Stary 09-01-2018, 13:16   #1
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Domyślnie "Podbicie" wolnych obrotów
Podczas mroźnych poranków standardowo odpalam autko i "zabieram się" za skrobanie bocznych szyb. Oczywiście załączam "odmrażanie", ale pojawia się mały problem. Silnik (alternator) na wolnych obrotach nie "ładuje" akumulatora, i cały prąd idzie właśnie z baterii, a wiadomo, że po rozruchu napięcie nieco spada, i wydajność elektrycznej nagrzewnicy, jak i "grzałek" szyb jest obniżona.
I przechodzę do sedna: jak wykonać jakiś "dynks", który będzie "podbijał" obroty do jakiś 1500-2000 (wtedy alternator "zbiera się" do ładowania). Oczywiście sterowanie manualne przełącznikiem.
Skoro "gaz" jest sterowany potencjometrem, to myślałem o "wpięcie się" w instalację z jakimś rezystorem, tylko nie bardzo wiem jak się za to zabrać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 13:54   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: "Podbicie" wolnych obrotów
nie lepiej dac alternator do naprawy? padl regulator napiecia
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 14:19   #3
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie lepiej dać alternator do naprawy? padł regulator napięcia
Alternator ładuje właściwie, ale nie przy 950obr/min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Stary 09-01-2018, 14:38   #4
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Przy tych obrotach to alternator ma moze ok 2000obr/min to przynajmniej z 50% powinien dawać. Całkowity brak ładowania na wolnych obrotach wiązałby się z wyładowaniem akumulatora np stając w korku.
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 17:41   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie, alternator powinien ladowac od samego poczatku uruchomienia auta.
tutaj rodzi sie problem czy masz walniety akumulator i komputer mierzac go mysli ze jest naladowany czy padl jedynie regulator napiecia.
moze ktos juz go naprawial i wstawil chinczyka co powoduje problemy
Stary 09-01-2018, 18:37   #6
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Napisał tomcios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tych obrotach to alternator ma może ok 2000obr/min to przynajmniej z 50% powinien dawać.
Nie no, coś tam "daje", ale obciążenie el. nagrzewnicą + dwie szyby robi swoje.
Po "dodaniu gazu", tak na poziomie 1500obr/min powoduje "żywszą pracę" wentylatora nagrzewnicy. Przy zapaleniu świateł przy tych 1500obr/min nie powoduje zwolnienia wiatraka. Akumulator już leciwy, ale jeszcze "odpala", a ładowanie zmierzone, i przy tych 1500obr/min napięcie na klemach wynosi 14,3-14,4V (włączone ogrzewanie+światła+halogeny) Przy jałowych 950obr/min 13,5-13,8V. Muszę jeszcze zmierzyć ile będzie "po nocy" na klemach...
Pozdrawiam, Artur
Stary 09-01-2018, 22:31   #7
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Też tak mam. Napięcie na wolnych 13,8 a jak tylko lekko dodam gazu podnosi się do 14,5. Oczywiście sprawdzane z obciążeniem. Widać to po oświetleniu w kabinie. Ciekawostką jest to że wystarczy lekko wcisnąć pedał gazu tak że nawet obroty nie wzrosły a widać że już jest większe napięcie. Chyba że mam coś nie tak z regulatorem napięcia.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 22:47   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
14,5V to normalne ladowanie w c-maxie, pomimo iz wielu producentow akumulatorow wyraznie pisze w gwarancji ze ladowanie w aucie nie powinno przekraczac tej wartosci poniewaz znacznie skraca zywotnosc akumulatora
Stary 13-01-2018, 22:10   #9
kozbi
Zarejestrowany: 19-05-2015
Model: Ford Focus C-max 2005
Silnik: 1,8 Duratec HE
Postów: 7
Panowie wszystko jest wporżądku. Z moich obserwacji wynika że alternator poprostu musi się nagrzać znaczy popracować chwilę na wolnych obrotach. Odmrażanie szyb zabiera tyle mocy że alternator zimny nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania zupełnie jakby jego sprawnośc była zależna od temperatury. Po rozruchu zimnego silnika napięcie nie raz spada do 12v i jest to normalne i wcale nie znaczy to że jest coś nie tak z regulatorem napięcia. Natomiast po przejechaniu pewnego dystansu i nagrzania się silnika i alternatora zarazem po włączeniu odrażania szyb napięcie utrzymuje sie w okolicach 14-14.2. Do kolegi Artu66 chyba jedynym sensownym rozwiązaniem jest doładowywanie akumulatora za pomocą prostownika.
kozbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 11:52   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
temepratura pracy alternatora nie jest odpowiedzia na to ze nie laduje od poczatku uruchomienia silnika.
czy laduje jezeli nie wlaczysz podgrzewania szyb itp?
jezeli to tak zostawisz to rozwalisz aku lub kilka razy bedziesz musial odpalic i zgasic auto az w koncu nie odpali
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
