![]() Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Transit
Postów: 20
Witam. Przekładał już ktoś fotele z nowszych modeli ?
Jak tak to jakich szukać ? Transit krótki 2001 2.0 75 KM |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pasują z następnego modelu Mk7. Z przodu po stronie pasażera możesz zamiennie zamontować podwójną kanapę lub pojedynczy fotel.
Następne rzędy brałbym już z identycznie rozplanowanego wnętrza, bo mogą nie pasować otwory w podłodze.
Zgredzik |
Model: Transit
Postów: 20
ok. super, dzięki za odpowiedź.
Widzę, że masz dużą wiedzę na temat Transita. Chciałem się jeszcze zapytać o kilka rzeczy. Centralny zamek. Jak go kupiłem dostałem 2 kluczyki. Brak pilota a chce mieć centralny z pilota. Czy wystarczy dokupić pilota i go zakodować. Nadmieniam, że jak zamykam z kluczyka to kierunki migają. Druga sprawa też zamek. Przestał mi działać zamek drzwi przesuwnych bocznych i tylnych. Nie mogę się dostać na kipę. Co najlepiej w tej sytuacji zrobić żeby się tam dostać. Nie wiem czy przypadkiem nie zatrzasnąłem źle drzwi tylnych. W bocznych jest klamka urwana, ale już kupiłem drugą. No i nie mogę jej wymienić, bo nie mam jak dostać się na kipę. Trzecia sprawa to radio. Nigdy go w tym aucie nie było, są zaślepki. Czy to jest rozmiar 2 din, czy mniejszy, czy trzeba jakąś ramkę zainstalować. Chciałbym takiego chinola zainstalować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Ostatnio edytowane przez Yellowstone2012 ; 10-12-2017 o 21:36 |
#4 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Otwieranie Van Obróć kluczyk raz w zamku drzwi kierowcy w kierunku przodu pojazdu. Aby odryglować przednie drzwi od wewnątrz, pociągnij klamkę otwierania drzwi kierowcy. Aby odryglować wszystkie drzwi, obróć kluczyk w zamku drzwi kierowcy w kierunku przodu pojazdu, dwa razy w ciągu trzech sekund. Jeżeli nie masz możliwości otworzenia tyłu zamkiem centralnym, to niestety pozostaje siłowe działanie - ja tu nie pomogę... Cytat:
W późniejszych modelach Ford przeszedł na ISO. Tak więc do instalacji wybranego radia musisz kupić przejściówki, są dostępne na rynku. Szczegółów szukaj w dziale [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja dokupiłem oldschoolowe RDS EON 7000, teraz już raczej nie zdobycia w dobrym stanie, zmieniarkę mam pod fotelem pasażera. Jest w konwencji rocznika auta, ale przede wszystkim rewelacyjnie gra, wszyscy twierdzą, że mam dopałkę gdzieś ukrytą i subwoofera, a to te starocie tak daje... Za to nie kusi złodzieja, wysiadając z auta na dłużej nawet nie zdejmuję klawiatury pamięci.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2017 o 18:44 |
Model: Transit
Postów: 20
Drzwi udało się otworzyć tak jak napisałeś. 2 razy się przekręca kluczyk.
Serdeczne dzięki, już szukam i czytam instrukcję obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy taki pilot będzie pasował, bo nigdy go nie miałem, nie wiem jak wyglądał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem na jakiej częstotliwości działa 434 czy 433 w tym modelu ? |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na stronie 236 instrukcji podana jest częstotliwość pracy pilota, wynosi 433,92 MHz.
Nie wiem, czy te piloty będą ok, ale ten z niebieskim trzecim guzikiem z namalowanym samochodem z klapą bagażnika jest identyczny jak do Transita Vana (ja w busie mam tylko dwa guziki). Częstotliwość jest ta sama. Trzeba by kogoś mądrego w ASO spytać, czy sterownik zapisze jego kod - ja nie wiem. Tym nie mniej zapisujesz kod sterownika tak: wsiadasz do samochodu, zamykasz drzwi, wkładasz kluczyk do stacyjki i raz za razem włączasz/wyłączasz ją kolejno 10 razy (do poz. III - włączone kontrolki), aż usłyszysz, że zamek centralny zamknie i następnie otworzy drzwi. Wtedy - przy włączonej stacyjce - naciskasz w pilocie przyciski otwarcia i zamknięcia, zamek wtedy też zadziała, a sterownik zapamięta kod. Wyłączasz stacyjkę. Być może wystarcza osiem włączeń - już nie pamiętam - ale to nie ma znaczenia, bo i tak kiedy usłyszysz zadziałąnie zamka, to przestaniesz kręcić kluczykiem. Natomiast co do trzeciego przycisku podczas kodowania - przyznam się bez bicia, że nie wiem co zrobić, (on otwiera tylko pakę - tyl i boczne przesuwne, przednie zostają zamknięte). Być może trzeba powtórzyć kodowanie, naciskając dwa razy ten przycisk - sterownik przecież zapamiętuje cztery różne kody - ale głowy sobie nie dam uciąć. Być może od razu sam "nauczy się" trzeciego guzika... Po zakodowaniu pilota sprawdź czy masz centralny zamek z pojedynczym czy podwójnym ryglowaniem. Jeżeli po drugim naciśnięciu usłyszysz powtórne, nieco cichsze stuknięcie zamków i kierunki błysną dwa razy - to znaczy że jest podwójne ryglowanie. Wtedy nawet po wybiciu szyby złodziej nie otworzy drzwi od wewnątrz. Podwójne ryglowanie można też uruchomić (sprawdzić czy jest) kluczykiem - opis masz w instrukcji...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-12-2017 o 17:51 |
#7 |
Model: Transit
Postów: 20
Z tym pilotem cały czas się waham, bo dalej nie wiem jaki kupić.
W innym dziale dostałem taka oto odpowiedź jak podałem vin: XW4T-15K601-BC - System Sterowania Zdalnego Od: 04-01-2000 Do: 17-12-2006 Wszystkie wersje van Zastanawiam się jeszcze gdzie w tym aucie jest odbiornik tego pilota. A polecisz jeszcze jakiś interfejs diagnostyczny, żeby mi Transita obsługiwał ? |
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten podany wyżej przez ciebie na pewno będzie ok, to oryginalny fordowski pilot. Cena też jest... ładna.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do interfejsu diagnostycznego nie wypowiadam się, bo opinii jest tyle ilu użytkowników... Do zwykłej diagnostyki wystarcza ELM327 V3 i program FORscan. Obsługuje wszystkie protokoły. Ale jest mnóstwo interfejsów ponoć lepszych, szybszych, bardzo głęboko wchodzących w możliwości diagnostyczne. Ja obecnie jak mam problem jadę na oryginalnego fordowskiego IDS-a stale aktualizowanego i od razu tam najczęściej robię potrzebny serwis. Ja nawet próbę przelewową robię IDS-em, mimo że mam własny kpl do tej próby.
Zgredzik |
#9 |
Model: Transit
Postów: 20
Pilota kupiłem z tego linka :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zaprogramowałem, działa za wyjątkiem niebieskiego przycisku, ale i tak jestem usatysfakcjonowany . I niech zostanie to info dla potomnych. Elma mam V2.1 niestety nie działa z żadnym programem, pokazuje tylko ładowanie, ale idą święta także wszystko jeszcze przede mną |
#10 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Powiedzieli, abyś sprawdził, czy w pilocie pod niebieskim przyciskiem jest mikroswitch. Bo może tak być, że obudowa jest od pilota z trzema przyciskami, a płytka z dwoma mikroswitchami. Otwiera się go łatwo. Jeżeli byłyby trzy mikroswitche na płytce, to proponują spróbować zaprogramować tym pilotem innego Transita Vana i sprawdzić, czy przycisk niebieski działa. Zaprogramowanie twojego pilota nie skasuje poprzedniego kodu. Zakładam, że wiesz, że niebieski przycisk służy tylko do otwarcia paki w sytuacji, gdy wszystkie drzwi są zamknięte.
Zgredzik |
