Stary 24-09-2007, 15:09   #1
todi mkI
Zarejestrowany: 09-07-2007
Postów: 5
Domyślnie Nie pali na jeden cylinder co robic
witam mam problem z moim MkI 1,6 16V ZETEC nie wiem co moze byc przyczyna tego ze nie pali na jeden cylinder, drugim problemem jest to ze jak wciskam gaz szybko do oporu to jakby sie mondziak dlawil musze powli wciskac gaz by obroty poszly do gory jednak gdy jest juz okolo 2000 obrotow kreci bez problemu zdarza sie to tylko gdy odpalam auto, ostatnim problemem jaki zauwarzylem w moim mondku jest jeden stuk ktory sluchac niekiedy podczas przyspieszania. Proszew was o porade co robic bo nie chce nie potrzebnie wymieniac wszystkiego gdy okaze sie ze to jedna konkretna rzecz, a zabardzo nie ufam mechanikom bo nie raz robili mnie w "konia". pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-01-2018 o 15:17
todi mkI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 15:16   #2
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał todi mkI
np świeca moze iskry niedawac, moze byc uszkodzony przewód WN, a może byc uszkodzona cewka i pare innych rzeczy. Trzeba sprawdzać pokolei proponuje zaczac od spradzenia świecy potem np zamienic przewody (oczywiści zachowując kolejność zapłonu).
Proponuje również w archiwum poszukać było pare podobnych tematów.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 15:17   #3
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał todi mkI
Ale napisz, czy stale nie pali na ten gar, czy też ma takie zrywy.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 15:23   #4
todi mkI
Postów: 5
Domyślnie
cylinder nie pali(chodzi na 3) znajomy mi sprawdzal i w jednym wogole nie bylo cisnienia, jumper1 dzieki za podpowiedz sprawdze tak jak mowisz, a wie moze ktos jaka moze byc przyczyna moich pozostalych problemow
Stary 24-09-2007, 15:37   #5
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał todi mkI
No to jest problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Brak ciśnienia może powodować nie tylko brak mocy, ale i złe spalanie mieszanki, a w sumie zalewanie świecy czyli problemy z iskrą, powstawanie nagaru powodujące samozapłony, można by tak dalej wymyślać.
Będzie sprawny cylinder nie powinno być problemu z wkręcaniem na obroty. A i z szukaniem przyczyny stukania też bym się wstrzymał dopóki cylinder nie ozdrowieje.
Było
Stary 24-09-2007, 15:45   #6
Stu
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 152
Domyślnie
jak w jednym cylindrze nie ma ciśnienia, to pewnie są wypalone zawory...
Stu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 15:48   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
stuka, nie pali jeden gar.... a jak popychacze wygladaja? bo jak zaworów ssacych nie otworzy to i nie będzie palił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2007, 10:45   #8
todi2007
Zarejestrowany: 25-09-2007
Domyślnie
witam
musialem zalozyc nowe konto bo zapomnialem do starego hasla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skleroza nie boliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale do rzeczy sprawdze jak sie zachowa moj mondziak po wymianie swiec, jesli nie pomoze to wtedy bede sie zastanawic, najciekawsze jest to ze u mnie nie wystepuja takie problemy jak u innych z podobna usterka tzn gasniecie silnika czy falowanie obrotów z tym jest ok martwie sie jednak bo za miesiac chce zakladac gazik i nie chce sie rozczarowac jak zawioze autko do mecha. i mi powie ze sie nie da bo cos tam, jakbyscie mieli jakies pomysly jeszcze to piszcie sprawdze kazdy pomysl na wyeliminowanie tego problemu.
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-09-26, 08:45 ]
witam widze ze temat sie zatrzymal, jakbyscie mieli jeszcze jakies pomysły prosze o pomoc
pozdrawiam
todi2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2007, 11:53   #9
todi mkI
Postów: 5
Domyślnie
witam
mam pytanie czy przyczyna tego ze nie pali na jeden cylinder moze byc awaria wtryskiwaczy i czy da sie to naprawic nie koniecznie wymieniajac wtryskiwacze
pozdrawiam
Stary 02-10-2007, 12:15   #10
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ciekawe jak chcesz usunąc awarię wtryskiwacza nie naprawiając wtryskiwacza :-) W benzynie nie zawsze oznacza to konieczność wymiany. Czasem wystarczy usunąć nagar czy co tam go zablokowało.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
