Stary 18-02-2012, 17:38   #1
kristoffa
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: s max
Silnik: 2.0 l
Postów: 13
Domyślnie awaria szyby bocznej kierowcy
koledzy mam problem z moim s maxiem 2007r.2.0 l. otóż
przednia szyba od kierowcy otwiera sie tylko 5czy 10 cm i wyłancza sie co może byc przyczyna ?obecnie jestem zagranica i niemam możliwosci podjechania do ASO jak ktos morze pomóc to prosze o porady do tej pory wszystko było ok reszta szyb działa prawidłowo
kristoffa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 18:23   #2
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Domyślnie Odp: awaria szyby bocznej kierowcy
Szyby podnoszone są za pomocą stalowych linek prawdopodobnie linki zluzowały się w bębnie i zle nawineły -- miałem ten sam problem po rozebraniu okazało się że linka jest powyginana uszkodzona czyli szmelc . Pozostało kupić nowy podnośnik szyby np allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ps . Jeśli nie masz możliwości naprawy ( szyba zamknieta ) to jej nie ruszaj dalsze kombinacje mogą doprowadzić do całkowitego zablokowania i szyba się nie domknie !!
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 18-02-2012 o 18:28
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 11:43   #3
kristoffa
Model: s max
Silnik: 2.0 l
Postów: 13
dzieki kolego za porade już troche sie przestraszyłem ze u mnie jest ta sama sytuacja co opisywałes ale jednak nie wiesz co sie okazało jest guzik blokujacy otwieranie szyb tylnych zabespieczenie dla dzieciaków i poprostu włoczylem blokade i otworzyłem toche tylna szybe i zamknołem wyłaczyłem blokade i szybka z przodu ruszyła i jak do tej pory działa poprawnie ,widocznie cos z elektryka albo cos sie przyciełło bo wczesniej prubowałem kilka razy otwierac i nic ale dzieki bogu jest ok
Stary 27-02-2012, 16:46   #4
arain
Thumbs down Odp: awaria szyby bocznej kierowcy
ja mam ten problem regularnie - trzeba 'nieco' mocniej docisnąć przycisk, a potem działa. Po pewnym czasie może ewoluować - w efekcie czego szyba będzie się tylko zamykać i otwierać jak trzymamy przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zimie pojawił się u mnie problem - lewa szyba kierowcy - (przy mrozie -25 szyba raz się nie domknęła), potem (na szczęście udało się ją zamknąć) ale towarzyszy jej przy zamykaniu dziwny trzask - jakby miała zaraz pęknąć [jak dojeżdża do końca - 2-5cm przed zamknięciem].
Wraz z wzrostem temperatur dzwięk zanikł, jednak teraz szyba czymś się brudzi.
Ilekroć wracam z myjki / sam pucuje i opuszczę tą przeklętą szybę jest cała upaprana czymś - jest to ewidentnie tłuste - ktoś miał takie doświadczenie ?
S-Max 2011 [po face-lift'ie]
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 09:37   #5
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Możecie podpowiedzieć czy podnośniki do szyb są takie same do przedlifta i polifta ?
. Muszę wymienić a nie wiem jakiego szukać. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
