Stary 21-02-2025, 11:10   #1
Lukasz93
Zarejestrowany: 11-11-2021
Model: Focus Mk3
Postów: 18
Domyślnie Awaria asystenta parkowania po wymianie żarówki stop
Ford Focus Mk3 Kombi 2.0 TDCi Titanium 2012 r.
po wymianie żarówki stop w prawej tylnej lampie przestał działać asystent parkowania (mam czujniki z przodu i z tyłu). Po włączeniu zapłonu każdorazowo na komputerze pokładowym wyświetla się komunikat „Awaria asystenta parkowania – serwis”. Moduł PDC asystenta parkowania BM5T-15K866-BR znajduje się w bagażniku w pobliżu prawej lampy i nie był w ogóle przeze mnie ruszany, ale fakt jest taki, że asystent parkowania przestał działać po wymianie żarówki i nie wiem jaki może mieć to związek ze sobą czy może jest to zbieg okoliczności (dziwne by to było).
FORScan wyświetla chyba wszystkie możliwe błędy dotyczące czujników parkowania, w ogóle jakby nie było zasilania czujników. Po skasowaniu, błędy pojawiają się ponownie.
Sprawdzałem bezpiecznik w bagażniku F30 (według instrukcji zabezpieczane obwody – moduł pomocy przy parkowaniu) – był sprawny. Dla pewności wymieniłem na nowy – nie pomogło.
Odłączyłem akumulator, robiąc tym samym reset – nie pomogło.
Pożyczyłem sprawny moduł PDC asystenta parkowania BM5T-15K866-BR i podpiąłem pod wtyczki w moim fordzie – również to nie wina samego modułu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać problem? A może ktoś miał podobny problem?
Ostatnio edytowane przez Lukasz93 ; 21-02-2025 o 11:17
Lukasz93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2025, 11:20   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Awaria asystenta parkowania po wymianie żarówki stop
Napisał Lukasz93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędy modułu PAM? Czyli jego zasilanie powinno być w porządku, dla pewności można sprawdzić zasilanie i masę we wtyczce modułu, może masa jest słaba. Potem wiązkę od modułu do zderzaka.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
