Stary 26-12-2014, 19:55   #1
gracjan80
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 26-12-2014
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Domyślnie Brak paliwa na filtrze, nie odpala
Witam!
Mam taki problem, mianowicie pewnego razu zauważyłem ze mój Ford Focus 1,8 TDCi ciężko pali, az pewnego razu zgasł. Zauważyłem ze filtr jes pusty i jes powietrze na wtryskach, odpowietrzylem go i pojechałem. Po zgaszeniu silnika na 10 min i powrotnej próbie odpalenia znowu był zapowietrzony. Odpowietrzylem go i pojechał. Teraz wogole nie jeździ tylko tyle co zaleje filtr, wypali to i gaśnie. Przewody wymienione, co może być przyczyną?? Nie dostaje wcale paliwa na filtr. Pomocy
gracjan80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 21:37   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Brak paliwa na filtrze, nie odpala
Może sterownik pompy padł.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 22:33   #3
gracjan80
Imię: Gracjan
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
wydaje mi się ze to wina filtra jakiś felerny, ponieważ gdy go zalewam to z wszystkich 3 otworów przelewa się ropa, natomiast w Starym filtr ze tak nie jest,
Stary 27-12-2014, 14:03   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
albo filtr felerny albo jak masz TDCI padla Ci pompka ktora jest w zbiorniku paliwa , która to podaje paliwo do filtra. Ewentualnie zapchane lodem lub barafina przewody zbiornik- filtr paliwa.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 14:23   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
TDCi nie ma pompki w zbiorniku paliwa.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 15:03   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiec to drugie czyli droznosc przewodow.
Stary 27-12-2014, 15:11   #7
gracjan80
Imię: Gracjan
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
też myślałem ze pompka ale nie ma pompki sam pływak jest
A na krótko mogę sprawdzić czy pompa wtryskow ciągnie paliwo z bańki?
chociaż i tak myślę ze musi ciągnąć skoro z filtra wszystko wyciągnie a później jest zapowietrzony
jeszcze mam pytanie czy może to być regulator ciśnienia paliwa ?
Bump: też myślałem ze pompka ale nie ma pompki sam pływak jest
Stary 27-12-2014, 15:58   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
masz kompresor ? dmuchnij w przewod przy filtrze ten co idzie dp zbiornika , otwórz wlew i bedzie slychac czy leci powietrze czy gdzies nie przytkane. Poszly mrozy, moglo cos przylapac.
Stary 27-12-2014, 16:16   #9
gracjan80
Imię: Gracjan
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
ustami jak dmuchać to słychać jak bulgota
Stary 27-12-2014, 16:58   #10
salom
No to jak ustami, bulgota w zbiorniku, to problem z pompą wysokiego cisnienia, nie zasysa paliwa ze zbiornika, nie stwarza podcisnienia, pewnie już dokonuje końca swojego zywota.
Trzeba pewnie bedzie zregenerować, lub wymienic na inną, może niekoniecznie nową.
  Odpowiedź z Cytatem
filtr , nie odpala , paliwo , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:17.
