![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benz 125 KM
Postów: 15
Kolejna bolączka mojego Mondziaka to ładowanie akumulatora. Objawy to oczywiście kontrolka i przy mierzeniu napięcia na klemach przy zapalonym silniku około 12 V. Dziwne są to problemy bo czasem ładowanie jest potrzeba tylko kilka razy zgasić i zapalić silnik. Problemy są niezależne od temperatury silnika i występują od zimnego startu z chłodnego garażu i przy rozgrzanym do temperatury pracy silniku. Pytanie brzmi czy coś oprócz alternatora, regulatora ładowania może być przyczyną braku tegoż ładowania na akumulatorze. Aha i Alternator ma przejechane niecałe 10 tys. Tzn. Był wymieniany. Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez luki1393 ; 03-08-2021 o 14:13 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-08-2021
Model: ST 220
Silnik: 3.0
Rocznik: 05
Właśnie odebrałem samochód od mechanika, wyświetliła się kontrolka , sprawdzałem czy są luzy na klemach itp sprawdziłem co się dało samemu, końcowo nic nie dało. Okazało się, że alternator do regeneracji. Nie sugeruje zmieniać / regenerować ale mi to pomogło.
#3 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
aby to wyeliminować trzeba zmierzyć napięcie na alternatorze czyli jak by wyjście z alternatora a nie dojście do akumulatora zmierz i napisz wtedy będzie wiadomo co i jak |
#4 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo MK4
Postów: 15
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka |
#5 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
W mondeo mk4 jest system inteligentnego ładowania aku także włącz duże obciążenie (jak najwięcej świateł, grzane szyby, grzane fotele itd.) i wtedy zmierz napięcie.
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo MK4
Postów: 15
Stanęło na regeneracji alternatora, poszło łożysko i bierznia szczotek uszkodzona no i szczotki które są zintegrowane razem z regulatorem. Także już śmiga.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka |
