Stary 09-12-2020, 18:54   #1
EligiusIV
Zarejestrowany: 13-02-2020
Silnik: 2.5
Postów: 4
Domyślnie Niedziałające ogrzewanie fotela kierowcy
Cześć
Widziałem na forum post o tej samej tematyce, ale jest już dość stary i ma ponad 50 stron, więc postanowiłem go odświeżyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji, że zbliża się zima przydało by się naprawić ogrzewanie fotela, tak jak w tytule, fotel pasażera działa a kierowcy nie, kontrolki normalnie się świecą ale fotel zimniutki.
Miał ktoś podobnie u siebie? Słyszałem, że to popularny problem więc może jest jakieś rozwiązanie? Nie znam sie kompletnie na elektryce więc możecie napisać jak naprawiliście u siebie oraz co było przyczyną, żebym mógł elektryka nakierować a nie od razu rozpruwać fotel.
EligiusIV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 20:01   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Niedziałające ogrzewanie fotela kierowcy
najczęściej urywa się kabel zasilający mate,trzeba zdemontwać fotel i sprawdzić
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 20:13   #3
EligiusIV
Silnik: 2.5
Postów: 4
Patrzyłem pod fotel (bez demontażu) i nie widziałem żadnych luźnych kabli🤔
Stary 09-12-2020, 20:21   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
napisze jeszcze raz trzeba zdemontować fotel bo urywają się najczęściej przy macie a od spodu tego nie widać
Stary 09-12-2020, 20:30   #5
EligiusIV
Silnik: 2.5
Postów: 4
Jeśli zdemontuje fotel a tam wszystkie kabelki będa na miejscu to co dalej?
Stary 09-12-2020, 20:43   #6
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
trzeba dokładnie zobaczyć miejsce jak wchodzą od spodu szkieletu fotela otworem w gąbce do maty
Stary 12-12-2020, 06:07   #7
mortas
Imię: mortas
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
Weź się raczej od razu za demontaż całego fotela (odłącz akumulator przed wyjęciem). Rozbierasz siedzisko, u mnie przepalone były te cieniutkie przewody zaraz przy macie grzewczej. Lutowanie tego było dość trudne, ale drugi rok działa bez zarzutu.
mortas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotele , mk3 , mondeo , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:13.
