Stary 18-04-2014, 17:45   #1
bsiuda
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-03-2014
Postów: 6
Domyślnie Światła do jazdy dziennej źle działają przy zapalonym silniku, dobrze przy samym zapł
Dzisiaj montowałem światła do jazdy dziennej. Mam z nimi problem...
Światła dobrze działają na włączonym zapłonie tj. 0 lub auto świecą same LEDy, jak włącze światła postojowe, mijania to LEDy gasną całkowicie.
Natomiast przy zapalonym silniku 0 lub auto świecą same LEDy, jak włącze światła postojowe, mijania to LEDy mimo to lekko świecą...
Ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
Z góry dzięki za pomoc.
bsiuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 20:41   #2
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej źle działają przy zapalonym silniku, dobrze przy samym
kupiles pewnie jakies chinskie LEd'y ktore nie sa kompatybilne z szyna CAN i dlatego masz z nimi problem.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 21:02   #3
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
W sumie to autor nic nie napisał jak są podłączone, trudno coś wymyślić...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 21:30   #4
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
bo może mają funkcję świateł postojowych i wykrywane jest to poprzez wzrost napięcia (masz włączony silnik, działa alternator i jest wyższe napięcie.
Albo są walnięte...
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 21:37   #5
bsiuda
Imię: Bartek
Postów: 6
Wszystko robiłem wg. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rzeczywiście nie były drogie więc na bank są chińskie...
Co ewentualnie byście radzili w tym wypadku?
Stary 18-04-2014, 21:40   #6
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał bsiuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam,jeżeli jest to "chińszczyzna" a nie miałeś w zestawie przekaźnika to warto dołożyć bo pomaga na tę dokuczliwość żarzenia się ledów
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 22:07   #7
bsiuda
Imię: Bartek
Postów: 6
Przekaźnik teoretycznie wbudowany...
Cena dotyczy kompletu świateł dziennych LED (2x8LED),
SMD z homologacją, okablowaniem i instrukcją montażu
z wbudowanym KONTROLEREM
WBUDOWANY KONTROLER wraz z instrukcją montażu zapewnia
automatyczne włączanie świateł po włączeniu zapłonu
i wyłączanie po właczeniu świateł mijania
A czy doradziłbyś jaki rozsądny przekaźnik?
Stary 18-04-2014, 22:23   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Ewentualnie do kabli zasilających światła dzienne LED podłącz równolegle kondensator elektrolityczny zgodnie z polaryzacją, np. 4700μF/25V. Tak do jednej lampy, jak i drugiej.
Stary 18-04-2014, 22:23   #9
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
właśnie,teoretycznie wbudowany a co do przekaźnika to taki prosty za kilka zł. kwadratowy z czterema nóżkami miałem gdzieś schemat podłączenia tylko zapodział się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie1210.jpg (88.7 KB, 45 wyświetleń)
Stary 19-04-2014, 18:32   #10
bsiuda
Imię: Bartek
Postów: 6
Napisał simpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie cudo będzie ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:52.
