![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 20
Witam mam problem z telepaniem samochodu na wolnych obrotach. Problem jest po rozgrzaniu auta , obroty na luzie wynoszą 750 , przez co zaczynają się wibrację i telepanie auta. Gdy auto toczy się choćby powoli obroty sa ok 900 i jest dobrze , gdy auto stanie odrazu zaczyna się problem. W zimę było lepiej bo auto więcej czasu potrzebowało na nagrzanie i mogłem z 3 -5 km przejechać stanąć i te oborty były ok , potem dopiero po dłuższej jeździe. zaczynał się problem.
Prawidłowe obroty : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niskie obroty po nagrzaniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziś gdzie jest 6 stopni u mnie , odrazu po odpaleniu miał niskie obroty. Czasem jadąc i się zatrzymując gdzie chwilowo jest mi wstyd że to auto się tak telepie i przy tych 750 obrotach tak głośno chodzi co słychać będąc na zewnątrz że z przyzwyczajenia daje noge na gaz i go trzymam na 900. Doradzi ktoś co zrobić aby to ustabilizować ? Ostatnio edytowane przez kukiz87 ; 23-03-2021 o 12:07 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Co to za jakies bzdurne terie? Ty masz prawidlowe obroty. W tym silniku tdci przed liftem i po 1 lifcie obroty po nagrzaniu oscyluja w granicy 760 obr/min. Po 2 lifcie sterownik juz daje obroty okolo z tego co pamietam 800 obr. Ta zmiana w sofcie właśnie niweluje wibracje na biegu jalowym.
#3 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Ja mam może podobnie z niskimi obrotami zaraz po zapaleniu na zimnym i skłaniam się do wymiany regulatora napięcia. Nie wiem co ma jedno do drugiego, bo nie jestem mechanikiem, ale wiem co widzę. Jak zapalę rano i jest zimno i auto samo automatycznie sobie włącza grzanie szyb, bo obroty mi spadają i mi się dławi, ale jak mu trochę przygazuję przez chwilkę, to mi wszystko wraca do normy - lub jak wyłączę grzanie szyb.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2021
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
może akumulator masz niedoładowany. Sprawdź napięcie na aku rano przed odpaleniem i napięcie ładowania na nim, po odpaleniu auta. W temperaturze około 5 st, powinieneś mieć pierwsze nie niższe niż 12,3V, choć najlepiej 12,6-12,8V, drugie 14,4-14,8V. Im napięcie spoczynkowe niższe, tym niższe będzie napięcie ładowania.
Telepanie silnikiem może być też przez kończącą się dwumasę, różnice w kompresji na poszczególnych cylindrach, problemami z pompą paliwa, dużym poborem prądu przy słabym akumulatorze... |
