![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Dzień dobry.
Focus C-Max 2007r 1.8 TDCi 115km Opisze sytuację z weekendu, gdy autko w niedzielę wylądowało u mechanika, który lada dzień zajrzy do mojego portfela i chciałbym mieć jakąś wiedzę teoretyczną czy oby mnie nie cygani. Sobota. Auto odpalone ok 10-11 bez problemów. Temp. Ok 3-4stopni na plusie. Przejechana trasa ok 20km z kilkukrotnym gaszenie auta. Zero problemów. Po jakimś czasie postoju silnik wciąż ciepławy -odpalil bez problemów ale był już trochę słabszy powiedzmy ok 70-80 KM przejechał ok 3km do sklepu i do domu. Niedziela wieczór. - auto nie było odpalane wcześniej, więc silnik zimny ok 5stopni na plusie. Jako że byłem umówiony aby zawieść mechanikowi auto na wymianę rozrządu itd. Odpalam auto i było bardzo ciężko go odpalić dopiero gdzieś za 6-7 razem udało się. Dymił na biały złamany na niebieski kolor. Wejście na obroty pomiędzy 900-1500 było problemem i trochę trzęsło silnikiem powyżej 1500 obrotów szedł powoli opornie w górę bez trzesawki. . W między czasie podłączyles OBD II zero błędów. Ruszanie autem problematyczne. Zero mocy jakoś bym powiedział 40-60KM. Bieg 3 ok 50-60 km/h i zero mocy a wręcz słabł i było trzeba redukować aby rozpędzić auto. A turbo włączało się ok 3000 obrotów i wgniatalo w fotel. Dojechałem do mechanika i zostawiłem auto. Czy ktoś miał podobnie i zdiagnozował to? Dodam że zbliżone objawy miałem w innym aucie było to w tedy EGR a teraz się boje ze to może być turbina. Poradzcie jakie mogą być przyczyny? |
#2 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Zobacz jeszcze rolki napinacza, też mi gasł i byla nierówna praca silnika. Żaden mechanik nie widział jak to usunąć i dlaczego tak jest, dopiero jak stanął samochód to dopiero naprawili. Błędów nie miałem. To tyle ode mnie . Poczekaj co inne mózgi napiszą, może się z tym zgodzą i już będziesz dużo wiedział. Bless |
#3 |
![]() Imię: Dawid
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
po prawie trzech tygodniach bez auta, które stoi u mechanika, stan wygląda tak
wymiana wtryskiwaczy, wymiana egr i kilku czujników przy pompie wtrysku itp.. wciąż problemy przy odpalaniu, ale już wchodzi na obroty, do tego u mechanika w tym tygodniu zjawił się kolejny c-max z tym samym problemem (ta sama wersja) i na dodatek z identycznym przebiegiem.. wciąż czekam. ktoś ma jakieś podpowiedz? Ostatnio edytowane przez Wenar ; 16-02-2018 o 13:38 |
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Model: ford c-max
Postów: 54
#5 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus C-Max
Cześć
Jestem szczęsliwym posiadaczem Forda Focusa C Maxa 2.0 TDCI 136KM. Ostatnio rozbiegł mi się silnik co spowodowało nie małe starty. Skutkiem rozbiegnięcia był kapitalny remont silnika. Do tej pory w aucie zostało zrobione: - sprawdzone i wymienione 3 wtryski - remont głowicy (wymiana wszystkich uszczelniaczy oraz polerka gniazd zaworowych) - wymana wszystkich korbowodów (wszystkie 4 się pogieły) - wymieniony cały rozrząd - usunięty FAP Niestety pomimo tylu czynności nadal jest problem. Po pierwsze auto nie ma mocy, przyspiesza jak żółw. Dodatkowo od 4 biegu wzwyż podczas próby przyspieszenia trzęsie całym autem - kierownica mało nie wyskoczy. Dodam, że turbina podczas remontu wizualnie była przegladana nie było widać żadnych luzów. |
#6 | |
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#7 |
Model: Focus C-Max
Hej dzięki za odpowiedz.
Wiem ze 99% przypadków rozbiegniec ponosi turbina. W moim przypadku jednak zaraz po awarii sprawdziłem stan oleju i odziwo nie ubyło go lecz znacznie przybyło ponad max na bagnecie. To skierowało mnie na DPF |
#8 |
Postów: 3,002
Przez zapchany PDF nie rozbiega sie silnik tylko sie wlaczy tryp awaryjny i straci moc , a turbina puszcza olej przez uszczelniacze i dlatego . Mimo ze wizualnie wyglada ok . Chyba ze mechanik dal Turbo do sprawdzenia
