Stary 16-12-2022, 10:09   #1
biba24
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
Domyślnie moduł keyless RFA - gdzie jest
Koledzy
Jak w temacie. Gdzie znajduje sie moduł keyless?? Potrzebuje dopisać pasywny transponder. Zapisany jest tylko jeden klucz i nie mogę przeprowadzić dopasowania PCM. Musze dopisać kluczyk z tzw pliku.
Krzych
biba24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 13:16   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: moduł keyless- gdzie jest
Napisał biba24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Gdzie znajduje sie moduł keyless?? ...
Ale o co jest pytanie??? W jakim module czy gdzie się mieści fizycznie???
W FF2 "keyless jest w module keyless" zwanym KVM lub RFA. Fizycznie znajduje się w bagażniku bodajże za lewą tapicerką.
BTW - nie znam pojęcia "dopisania klucza z pliku"... Co to za dziwaczna czynność???
No i poza wszystkim - nie ma prawa być jeżdżącym aucie Forda tylko jeden kluczyk. No chyba, że za auto wzięli się "fachowcy" od "dopisywania kluczy z pliku"... W takiej sytuacji to nie sądzę by z tych działań coś dobrego wyszło...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-12-2022 o 13:20
Stary 16-12-2022, 15:45   #3
biba24
Imię: Krzych
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
Sprawa wygląda tak. Nie ma ori PCM w tym przypadki jest to ESU-411.Kklon w tym przypadki odpada. Auto miło wypadek centralnie w sterownik silnika. Mam drugi sterownik silnika niestety Forscan nie jest wstanie go dopisać ponieważ procedura wymaga dwóch pasywnych transponderów. Forscan mówi o module RKE. W aucie już ktoś był i jest zaprogramowany tylko jeden transponder. Wiec muszę zlokalizować miejsce gdzie są kody transponderów. ot cała filozofia
Krzych
Stary 16-12-2022, 16:02   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Kluczyki do RKE
RKE do PCM
Taka jest zasada i tak się to robi.
Stary 16-12-2022, 19:30   #5
biba24
Imię: Krzych
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
Czyli muszę namierzyć RKE
Krzych
Stary 16-12-2022, 20:03   #6
Postów: 18,078
... ot cała filozofia
No to może Kolega zajmie się filozofią zamiast kodowania IMMO w tym aucie.
Najwyraźniej z prostego przypadku robiony jest tu 'szpagat'...
Kluczyk keyless od Focusa Mk2 poliftowego jest taki sam jak od Kugi MK1 z pierwszego okresu produkcji (zanim w Kudze MK1 zmienili kluczyki na te "jajkowate").
Na allegro lezą sobie spokojnie po ok. 200zł lub troszkę drożej... Zważać tylko by był kluczyk z grotem, bo w grocie jest transponder.
Więc "jeden kluczyk" to dokładnie żaden powód do szukania "gdzie jest keyfree"...
A robienie IMMO zamiast "normalnie" jakimiś dziwnymi sposobami to tylko potem kolejne piętra kłopotów...
BTW - RKE - to nadal jest "KVM, RFA" itp. nazwy Forda, i nadal jest za tapicerką bagażnika... A wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tyle, ze do całej operacji spokojnie sobie może tam nadal być "schowanym", tylko za kodowania tego IMMO musi się wreszcie wziąć ktoś, kto choć z grubsza wie jak to się robi...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-12-2022 o 20:09
Stary 16-12-2022, 20:42   #7
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: moduł keyless RFA - gdzie jest
Kup sobie transponder 4D63 i dopisz Forscanem fikcyjny klucz.
Jak będą dwa to będziesz mógł dopisać PCM.
Dziwne, że auto wcześniej odpalało i jeździło, jeżeli był przypisany tylko 1 kluczyk.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 21:44   #8
biba24
Imię: Krzych
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
Czytajcie z zrozumieniem. Nie odpalało bo nie ma pcm. Kupiłem takie rozbite od handlarza.
Bez "aktywnego PCM' nic nie dopiszesz.
Temat zamykamy. Auto ogarnięte, kluczyk dopisany wyżej nie znana metodą z pliku.
Krzych
Ostatnio edytowane przez biba24 ; 19-12-2022 o 19:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
