![]() Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 2000
Postów: 4
Witam, zaczął mi wyciekać olej, wnioskuje ze to wycieka z dziurki napinacza pasku....wrzucam zdjecie wycieku...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez evilos85 ; 11-03-2018 o 23:38 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1600
Postów: 28
To jest napinacz paska osprzętu i jednocześnie podstawa pompy wspomagania. Olej jaki tam cieknie to może być olej od wspomagania albo olej silnikowy. Sprawdź czy nie masz wycieków z pompy wspomagania albo często cieknie z pod czujnika położenia wałka rozrządu lub uszczelki pokrywy zaworów.
#3 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 2000
Postów: 4
A orientujesz się jakie to byly by kosztą wymiany czujnika lub uszczelki? ewentulanie wymiana pompy wspomagania?
#4 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1600
Postów: 28
Nie mam pojęcia jakie to mogą być koszty. Czujnika nie trzeba wymieniać, na czujniku jest o-ring. Możesz wymienić sam o-ring lub założyć stary z odrobiną silikonu olejoodpornego. Uszczelkę pokrywy zaworów proponuję wymienić na nową, silikon się nie sprawdza. Ale na początek proponuję umyć (wyczyścić) wszystkie wycieki i obserwować skąd cieknie.
Pzdr. Michał |
#5 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 2000
Postów: 4
doszedłem skąd wycieka, spod czujnika położenia wałka rorządu, o-ring do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc!
Pozdrawiam |
