Stary 20-03-2018, 09:28   #1
gwiazdor92
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Domyślnie po wymianie przednich foteli ześwirował system wykrywania zapiętych pasów
Witam kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mały problem z moim mondeo (liftback 2005)
po wymianie przednich foteli (identyczne jak miałem wcześniej) Pojawiły się dziwne problemy.
Po pierwsze ześwirował system wykrywania zapiętych pasów. Kontrolka na desce czasem świeci cały czas (nie zależnie od tego czy pasy zapięte czy nie) a czasami po odpaleniu tylko chwile świeci i po kilku sekundach gaśnie (także nie zależnie od tego czy pas zapięty czy nie) po prostu żyje swoim życiem, zapinanie i odpinanie pasa nie wpływa na nią w żaden sposób. Po kilku dniach jazdy (nie miałem możliwości się tym zając) dodatkowo zapaliła się żółta kontrolka poduszek, z pomocą forum odczytałam, że wyświetla kod 42
Który teoretycznie odpowiada za czujnik zderzeniowy...
tylko teraz pytanie jaki ma to związek z fotelami? zbieg okoliczności?
Sprzedawca zapewniał, że fotele są od wersji europejskiej. Próbowałem wymienić sam napinacz pasa jednak to nie pomogło.
Ma ktoś pomysł co może być nie tak?
gwiazdor92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
