Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 26-11-2024, 10:50   #1
Nitromen
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-11-2024
Model: Edge
Domyślnie Kulejący silnik, błąd p0300
Witam, tematów dotyczących złej pracy silnika 2.0 Ecoboost było wiele, ale nie znalazłem takiego który pasowałby do moich problemów. Ale od początku...
Silnik po remoncie z powodu uszczelki pod głowicą, w oleju masło, ale nie był zatarty. Wstawiona tuleja na 4 cylindrze bo była rysa pomiędzy kanałem chłodzącym a cylindrem. Silnik został uruchomiony i przejechał aż 800km. I wtedy wszystko się zaczęło, znów nierówna praca, szarpanie, prychanie. Diagnoza Forscanem-wypadanie zapłonu 3 cylinder. Podejrzenie cewki-zamiana miejscami i dalej to samo wypadanie na 3cim. Kolej przyszła na sprawdzenie świec, 1,2,4 ładne, 3 zalana benzyną(świeczki nowe, 800km na nich, NGK, wcześniej też na takich jeździł). Dla wszystkiego pomiar sprężania na cylindrach, wszystkie równo po 10,5bar. Winowajcą wtryskiwacz, dla świętego spokoju wymienione wszystkie 4 na nowe, świece zostały. Niestety bez spodziewanego efektu. Silnik nadal nierówno pracuje, z diagnostyki błąd P0300-nieregularne przerywanie zapłonu, czasami zakomunikuje konkretny cylinder typu P0302, ciśnienie na szynie paliwowej 2710kPa(27bar), ciśnienie po stronie niskiego ciśnienia 546kPa, długotrwała korekty dawki ogniwo 1:-9,36%, 2:15,63%, 3:5,47%, 4:3,91%. Położenie wałka rozrządu na ssącym i wydechowym 0.06 stopnia. I tu dalej zaczyna się przygoda, auto na benzynie szarpie na wolnych obrotach na biegu jałowym, prycha, kuleje, falują obroty; natomiast na wysokich obrotach jedzie normalnie, reakcja na gaz jest ale jakby delikatni mu brakowało powera. Nie wyrzuca Check Engine. Po włączeniu licznika wypadnięć zapłonu w ciągu minuty wynik skoczył o 25-30. Sytuacja wygląda inaczej na LPG, silnik pracuje równo, ładnie wkręca się na obroty i jakby miał więcej powera. Licznik wypadnięć zapłonu w analogicznym czasie zarejestrował tylko 2-3.
Jestem już głupi co dalej z tym robić, do czego ręce włożyć, co sprawdzić, co wymienić. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł lub konkretnego fachowca który ma pojęcie to tych silnikach i ich kaprysachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nitromen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
