Stary 05-03-2018, 07:44   #1
davyd0309
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Domyślnie Po odpaleniu nie reaguje na dodanie gazu.
Koledzy, problem polega na tym,że auto przy temp ok -10 bardzo słabo odpala a najgorsze jest to,że akumulator jest nowy dobrze kręci i gdy wchodzi na obroty i chcę dodać gazu auto nie reaguje, dusi się i gaśnie. Prośba do Was o wskazówki co sprawdzić najlepiej od tych najtańszych opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gdzieś na tym forum ktoś napisał żeby spróbować odpalić przy odkręconym wlewie paliwa i zastanawiam się co dzięki temu można sprawdzić ?
davyd0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 07:55   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Po odpaleniu nie reaguje na dodanie gazu.
BTW odpala czy nie? Piszesz, że gaśnie dopiero przy dodaniu gazu? Może niedrożny filtr paliwa?
Stary 05-03-2018, 08:31   #3
davyd0309
Imię: Konrad
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Odpalam, auto ładnie wskakuje na obroty i za dosłownie 2sek gaśnie i jeżeli w tym czasie próbuje dodać gazu żeby podtrzymać obroty, pedał gazu nie reaguje. Dzisiaj np było -13 i odpalił po 7 próbach.
Stary 05-03-2018, 08:35   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
A jak już odpalił, to chodził normalnie? Wygląda na zapowietrzenie... Jakość paliwa też może być przyczyną (chociaż -10 to nie aż tak zimno żeby zamarzało od razu).
Przeczytaj jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-03-2018, 08:45   #5
davyd0309
Imię: Konrad
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Jak już odpalił chodził normalnie, równo pracował. Czy trzeba być mega specjalistą żeby sprawdzić zapowietrzenie układu paliwowego ?
Stary 05-03-2018, 08:54   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Poczytaj ten temat który podesłałem, fragment o problemach spowodowanych zapowietrzeniem masz od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie mam tego silnika ale z tego co koledzy pisali powinny być widoczne bąble powietrza w przewodach paliwowych.
Stary 26-03-2018, 08:31   #7
davyd0309
Imię: Konrad
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Zauważyłem, że mam ropę na ostatnim wtryskiwaczu wygląda na to, że cieknie mi przewód przelewowy czy to może mieć wpływ na mój problem z odpalaniem ? Co właściwie robi ten przewód przelewowy ?
Stary 27-03-2018, 09:17   #8
rawcu
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 27
Przewód przelewowy cofa do zbiornika nadmiar paliwa. Przy wszechobecnej elektronice, przy nieszczelności układu paliwowego może komputer odcina ci zapłon gdy chcesz dodać gazu, a on nie jest w stanie dostarczyć takiej mieszanki jakiej by chciał.
rawcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
