Stary 14-03-2018, 19:46   #1
bunia24
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie terkot ,brzęk z okolicy deski rozdzielczej
witam posiadam od miesiąca mondeo mk4 z 2009r z silnikiem 1.8 tdci wszystko jest w porządku denerwuje mnie tylko jedna rzecz . Mianowicie gdy odpalę silnik najbardziej odczuwalne na zimnym silniku to z okolicy kratki nawiewu przy szybie wydobywa się taki lekkie brzęczenie jakby jakaś blaszka nie była przykręcona , gdy dodam lekko gazu wszystko cichnie. Czytałem forum sprawdziłem dolot obudowę chłodnicy wzmocniłem bo też lekko latała rurki od klimy wydają się na swoim miejscu. Macie jakieś pomysły dodam że na kierownicy ani desce niema drgań , dodam jeszcze że jak wrzucę jedynkę i zaczynam lekko ruszać to ten dziwny odgłos z deski rozdzielczej ustaje
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 19:59   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: terkot ,brzęk z okolicy deski rozdzielczej
Jak znajdziesz przyczynę to napisz koniecznie ;-)
Będę wdzięczny.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:06   #3
funny
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
U mnie jest też ten hałas z okolicy deski ale między 1800 -2000 obrotów.
Pod maską połapałem opaskami wszystko co było luźno i mogło drgać ale nic to nie dało. Dźwięk bardziej słychać jak jest zimno a latem dużo ciszej. Mam jeszcze jedno podejrzenie czy czasami to nie maska wpada w wibracje bo mam bez wygłuszenia. Muszę wykleić ją matami to się przekonam czy teoria jest słuszna. Gdzieś czytałem że ktoś z tym problemem pojechał do serwisu i tam mu w 20 min. naprawili- czyli problem znany.
Jeśli ktoś ma jakieś informacje na ten temat to niech napisze bo dźwięk jest wybitnie irytujący.
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco
Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco
Ford Ka mk2 2012 70km
funny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:13   #4
b4rt3zz
Imię: Bart
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 PB
Postów: 23
Spróbuj na włączonych nawiewach, przy różnych ustawieniach. Kiedyś podobny problem miałem w samochodzie innej marki. Problemem był syf w okolicach silnika nawiewu.
b4rt3zz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:18   #5
funny
Imię: Mariusz
Postów: 23
To jest w moim przypadku zły trop bo brzęczenie niezależne od prędkości nawiewu.
Ale dziękuję za zainteresowanie.
Stary 14-03-2018, 21:18   #6
Rycerz78
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 13
Nie wiem czy to pomoże ale ja też tak miałem w passacie jak wymieniłem osłonę silnika (tą od spodu) na nie orginalną i zamiast śrub (nie pasowały) przyczepiłem ją trytkami. W passacie przy skrzyni osłonę montuje się do takich długich blach i one przy niskich obrotach powodowały taki dziwny odgłos który dochodził od strony silnika. Po ściągnięciu osłony było ok.
No ale pewnie w Fordzie to jest inaczej rozwiązane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rycerz78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:26   #7
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Tu był chyba podobny temat:
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:30   #8
bunia24
Imię: Mariusz
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
mój też niema wygłuszenia maski a czy oryginalnie wszystkie mondeo miały wygłuszenia ta blacha na masce jest bardzo cienka jutro odpale go z podniesioną maską i zobaczymy
Stary 14-03-2018, 21:32   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
wszystkie miały wygłuszenie
Bump: wszystkie miały wygłuszenie
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:35   #10
funny
Imię: Mariusz
Postów: 23
Mój też kiedyś miał wygłuszenie ale kuny stwierdziły że nie jest mi potrzebne i mogę bez niego jeździć. :-)
A słabe benzyny też nie mają.
I znalazłem jeszcze ten.
Ostatnio edytowane przez funny ; 14-03-2018 o 21:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:46.
