Stary 03-04-2018, 18:56   #1
jaro_slaw
Zarejestrowany: 26-11-2008
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Zablokowana stcyjka i pożar rozrusznika
Witam.
Mam kolejny problem z moim Mondeo MK 3 TDDI 2.0. Kilka dni temu zauważyłem, że stacyjka ciężko przechodzi do ostatniego etapu III i nie wraca do pozycji II. Pomyślałem, że po świętach się tym zajmę. Niestety wczoraj córka wracała od rodziny, mówiła, że silnik coś inaczej chodził. Zatrzymała się na przejeździe kolejowym i pojawił się gęsty biały dym spod maski. Trzeba było użyć gaśnicy po otwarciu maski. Kiedy dojechałem i pooglądałem silnik okazało się, że bendiks na rozruszniku - cewka jest bardzo gorąca i okopcona cała obudowa. I teraz moje pytanie: czy stacyjka mogła się zablokować w pozycji III i ciągle podawać napięcie na cewkę bendiksa i stąd pożar? Na szczęście nic się więcej nie stało, dzisiaj rozkręciłem obudowę kierownicy i chciałem wymontować stacyjkę, ale nie mam imbusa z dziurką więc dokończę jutro. I drugie pytanie: czy muszę kupić cały rozrusznik czy wystarczy wymienić cewkę bendiksa?
P. S.
Jak już piszę to może ktoś mi powie co to za przeróbka? Zauważyłem kiedy się dorwałem do listwy przy progu kierowcy.
Typ Pliku: jpg DSC_0317a.jpg (96.5 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0318.jpg (83.3 KB, 54 wyświetleń)
jaro_slaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 21:22   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zablokowana stcyjka i pożar rozrusznika
Pewnie rozrusznik do wymontowania i pewnie do wyrzucenia , jak skleił się bendix to rozrusznik obracał się z prędkością silnika przez to ten dziwny dźwięk silnika , jeżeli chodzi o tą dziwną przeróbkę to niezłe druciarstwo podłączone pewnie pod wyłącznik zderzeniowy ale ten bialy kabel od czajnika to już zagadka leć po nim do źródła. Stacyjka do sprawdzenia a raczej sama wkadka która ulega uszkodzeniu.
Ostatnio edytowane przez Garbojad ; 03-04-2018 o 21:25
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 21:15   #3
jaro_slaw
Silnik: 2,0
Postów: 17
Dziękuję za odpowiedź. Wymienię rozrusznik i sprawdzę stacyjke. Co do tej przeróbki to biały kabel kończył się kawałek dalej i był zaizolowany. Jaki cel jest takiej przeróbki? Coś może nie działać prawidłowo?
Ostatnio edytowane przez jaro_slaw ; 04-04-2018 o 21:18
bendiks , rozrusznik , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
