Stary 28-03-2018, 22:04   #1
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Exclamation Padła elektryka i kolektor podawania paliwa.
Witam.
Kilka dni temu miałem wyciek paliwa z miejsca gdzie jest osadzony czujnik ciśnienia paliwa na kolektorze podajacym paliwo na wtryski. Auto stało kilka dni bez zagladania do niego.
Wczoraj zajrzałem przekrecilem stacyjka, bez odpalania silnika - wszystko wyglądało wporzadku
Dzisiaj rano chciałem pojechać do mechanika a tu zonk auto nie ma wogule prądu centralny zamek nie działa ani żadne światełko w środku po wsadzeniu kluczyka do stacyjki Nic tylko ciemność nic się nie zapala.
Ze znajomym probowalismy odpalić na kabele, kontrolki się zapaliły ale i też potrafiły mrugać. Po przekreceniu kluczyka nic się nie dzieje nic nie cyka nawet.
Podczas wycieku ropa leciała na alternator, może on padł?
Chciałbym wymienić kolektor I alternator ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
Domyślam się żeby wymienic kolektor wystarczy tylko odkręcić przewody odpiąć czujnik, wymienić podpiąć I przykrecic przewody... I chyba tyle
Gorzej z alternatorem, może ktoś mógłby opisać krok po kroku jak to zrobić lub zapodac linka.
Mogę się też mylić, może to coś innego niż alternator
Będę wdzięczny za pomoc
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 15:25   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Padła elektryka i kolektor podawania paliwa.
Napisał DamianUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze znajomym próbowaliśmy odpalić na kable, kontrolki się zapaliły ale i też potrafiły mrugać. Po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje nic nie cyka nawet.
Aku może być rozładowany oraz do sprawdzenia kabel masowy z aku do nadwozia.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 17:20   #3
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, padnięty aku.
Kolektor wymieniony
I wszystko cacy
alternator , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
