Stary 05-12-2012, 17:28   #1
Bjorn007
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: 2000
Postów: 30
Domyślnie Wysokie obroty silnika przy dojeżdzaniu do świateł. Wiele rzeczy wymienionych.
Cześć wszystkim
Naczytałem się na furum o rosnących obrotach przy puszczeniu sprzęgła i dojeżdżaniu do skrzyżowania. Nie znalazłem żadnej odpowiedzi. U mnie obroty utrzymują się na poziomie ok 1500-1700 a jak samochód się zatrzymie to jest ok 800. Czyszczona była przepustnica, przepływomierz, nowy czujnik VSS oraz tzw. silnik krokowy. Z moich obserwacji: jak odłączę krokowy - występują normalne obroty i hamowanie silnikiem, albo jak odepnę czujnik prędkości w skrzyni to tez jest ok. Co to może być? Wygląda na to jakby był jakiś konflikt tych urządzeń, gdyż odłączenie jednego z nnich powoduje że problem znika. Ręce mi już opadają. Licze na wasza pomoc.
Bjorn007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 16:51   #2
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Odp: Wysokie obroty silnika przy dojeżdzaniu do świateł. Wiele rzeczy wymienionych.
Po odłączeniu wtyczki z zaworu bocznikowego silnik powinien zgasnąć.
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 00:10   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Ja taką reakcję zauważyłem we wszystkich dotychczasowych fordach tyle że częściej przy wciśniętym sprzęgle.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 08:17   #4
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 165
moze trefny silniczek krokowy,siostra tak miala
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 20:43   #5
Bjorn007
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: 2000
Postów: 30
Problem rozwiązany, kasy poszło ok 600 zł, jestem zły troche na siebie. Żaden mechanik nie wiedział o co chodzi, nawet w serwisie Forda. Pewnego dnia zacząłem dokładnie wszystko sprawdzać pod maską, rozwiązaniem okazała się rzecz banalnie prosta, mianowicie dokręcenie śróbki przy przepustnicy! Nawet tą nakrętkę wykręciłem i zostawiłem sam bolec. Jak ktoś ma problemy z wieszaniem się obrotów, wysokimi obrotami na biegu jałowym( w tym skakaniem obrotów), brakiem hamowaniem silnikiem to można sprawdzić tą śróbkę. Teraz samochód świetnie chodzi, małą rzecz a tak istotna. Podejrzewam, że po czyszczeniu przepustnicy zrobił się prześwit i klapka nie domykała się do końca, a przed czyszczeniem nagar, który tak był szczelnie przekrywał, więc nie było problemu. Dzięki za zainteresowanie.
Stary 05-01-2013, 21:42   #6
tupas
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 4
widzę, że problem rozwiązany,
dla potomnych jednak,
objaw identyczny,
sprawdzanie po zagłębieniu sią w forum rozpoczęte od:
1. czujnik VSS + połączenia - sprawny
2. zawór bocznikowy +połączenia - sprawny
zlokalizowana namacalnie przyczyna to... skruszały przewód (trójnik T) odpowietrzenia skrzyni korbowej, nowy jest twardy i odporny na ugięcia wywołane podciśnieniami przy zmianach obrotów,
objawy falujących obrotów i podwyższonych przy "dojeździe do świateł" usunięteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warto tez w starszych autkach przy chwili wolnego rozpiąć dosłownie wszystkie złącza elektryczne w komorze silnika (i nie tylko) i potraktować je jakimś spray'em czyszczącym, poczyścić masy połączeń, czasem pośniedziałe styki naprawdę mogą fałszować wartości czujników zczytywanych przez komputer.
Bump: a jeśli ktoś toczy się przy wciśniętym sprzęgle bądź na luzie, rzeczą normalną w foczce i nie tylko jest podwyższenie obrotów do 1000-1200, odpowiedzialny jest za to m.in. czujnik VSS, by np. nie trzeba było naciskać w ruchu miejskim gazu w toczącym się autku na zapiętym biegu,
jeśli obroty świrują (powyżej 1200 obrotów-silnik wyje) tzn., że wtedy należy szukać usterki, pozdrawiam
oczywiście piszę w odniesieniu do benzyniaków, jestem wierny etylinieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tupas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 08:57   #7
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał tupas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...toczy się przy wciśniętym sprzęgle bądź na luzie, rzeczą normalną w foczce i nie tylko jest podwyższenie obrotów do 1000-1200, odpowiedzialny jest za to m.in. czujnik VSS....
Wiem, że tak powinno być. W moim, niestety, przy toczeniu się samochodu na luzie obroty nie są podwyższone - utrzymują się na poziomie ok. 800. Tak było przed wymianą VSS, jak również jest po jego wymianie (czujnik kupiłem oryginalny). Nie wiem, dlaczego.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 10:08   #8
mario704
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
CAłe przowody odpowietrzania skrzyni i nawet nowy zawór odpowietrzania(oryginały z ASO).Krokowiec sprawny(podmieniany na nowy).Świeczki nowe(oryginały) a obroty dalej świrują i co ty na to kolego?
Nie zawsze odpowietrzanie skrzyni i krokowiec są winne ,wiem z mojego przykładu
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 00:12   #9
tupas
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 4
Nie zawsze odpowietrzanie skrzyni i krokowiec są winne ,wiem z mojego przykładu[/QUOTE]
Koledzy, podałem wymianę trójnika odpowietrzenia skrzyni korbowej, która u mnie wyeliminowała efekt wyjącego silnika po przygazowaniu i po wysprzęgleniu foczki przy dojedzie do świateł, na zmianę albo wydmuchiwał powietrze przez pęknięcia przez co nie trzymał ciśnienia lub zatykał się ściskając przy podciśnieniu w obwodzie.
Wiem, że przyczyn może być wiele, często pada VSS (tak czytałem),
no i z moją przygodą z fordami począwszy od Essiego to na pewno jak już pisałem to porozpinanie wszystkich złączek przy czujnikach, sondach i w komorze silnika, potraktowanie ich jakimś dobrym kontaktem (60 +s61) na utlenione i zaśniedziałe styki i mały reset kompa coby się ułożył.
Uwierzcie, w Escorcie po takim zabiegu oraz po przelutowaniu zimnych lutów całej skrzynki bezpiecznikowej autko poczuło się jak wyjeżdżając "z salonu),
a i foczce znalazłem już klika pośniedziałych i nie przewodzących stykówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I od razu uprzedzam, że nie jest to na pewno złoty środek na usterką jak w temacie, spróbować jednak warto, coby mechanicy waszym kosztem nie lokalizowali krok po kroku przyczyn ww. usterki,
pozdrawiam i powodzenia w bojach, Tup.
Stary 27-02-2013, 10:56   #10
emofocus
Imię: Emilo
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: focus
Silnik: 1.4
Postów: 18
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czy ma ktoś pomysł na ten problem , mam to samo.
Krokowy czyszczony ,przepustnica czyszczona,świece filtry olej wymienione .
Pozostał vss i cefka ,no i punkty masowe.
Dodam ze na ssaniu auto chodzi bez zarzutów.
Licznik predkosci w normie ,czasem skacze w góre przy dławieniu silnika przy przyspieszaniu( to właśnie mój problem).
Pozdro i dzięki.
emofocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
