Stary 15-06-2024, 22:00   #1
Trumanshow
Zarejestrowany: 05-05-2024
Model: Ford C -Max Titanium
Silnik: 1,6
Domyślnie Wymiana fotela
Cześ wszystkim posiadam Forda C max 1,6 rok 2011 benzyna .mam zamiar wymienić fotel przedni pasażera( w starym fotelu niestety rozciąłem przez nie uwagę poszycie siedziska)
Czy do wymiany muszę odłączyć akumulator aby czegoś nie uszkodzić
Czy po wymianie fotele trzeba trzeba zaadoptować ,zaprogramować od nowa poduszkę fotela.
Trumanshow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2024, 22:26   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Wymiana fotela
Aku lepiej odłączyć. Po wymianie na taki sam powinno być dobrze bez dodatkowych akcji z komputerem.
Stary 16-06-2024, 13:00   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
1) Nie musisz odpinać akumulatora, ale na pewno bezpieczniej odpiąć
2) Jeśli nie odpinasz akumulatora, to po wyjęciu / odpięciu fotela
- nie przekręcaj kluczyka
- nie zamykaj / otwieraj auta
żeby auto nie złapało błędu poduszki
Nic nie musisz adoptować - jeśli auto złapie błąd poduszki, to po prostu musisz go wykasować (odpowiednim kablem)
3) Może prościej wymienić tylko tapicerkę siedziska, która została uszkodzona
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-06-2024 o 13:02
Stary 16-06-2024, 13:55   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Tak, lepiej mieć swoje fotele.
Nie,nie będzie prościej wymieniać samo poszycie, ta, będzie taniej.
Jak się samemu zdejmowało poszycia, to się wie co jest łatwiejsze.
Stary 16-06-2024, 15:20   #5
Trumanshow
Silnik: 1,6
Dzięki za wszystkie sugestie. Skłaniam się do wymiany całego fotela który zakupiłem używany ale dobry do wersji Titanium czyli identyczny z podgrzewanym siedzeniem .Nigdy nie zdejmowałem poszycia więc mógłbym i tak uszkodzić .Forscana mam i przewód też ,więc po wymianie sprawdzę błędy.Po wymianie dam znać jak poszło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
