15-04-2018, 10:26 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: cougar
Rocznik: 1998
Szarpie, dławi
Witam, posiadam cougara z silnikiem 2.0 na niskich obrotach do 2000 jest wszystko tak jak powinno być przyspiesza nic nie szarpie lecz od 2500 czasem przy 3000 zaczyna szarpać coś tak jakby w podobie do "odcinki" i czasem też przy normalnej jeździe słychać strzały z wydechu ale to bardzo rzadko. Max obroty jakie mogę osiągnąć to 4000 więcej się nie da. Mam nadzieję że ktoś wie o co w tym chodzi.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-04-2018 o 07:26 |
16-04-2018, 12:05 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Ford cougar
Silnik: 2.0 16v
Odp: Szarpie, dławi
Autoalarm fabryczny czy zakładany nowy?sprawdź najpierw kabel od sterownika czy nie jest przetarty może odcinać prąd. Ja miałem tak samo pod siedliskiem pasażera przeciągał się kabel zwate robił i odcinał dopływ prądu do czujników na diagnostyce wszystkie czujniki pokazywalo . po naprawie kabla spokój
Ostatnio edytowane przez transport.mustang ; 16-04-2018 o 12:12 |
16-04-2018, 14:23 | #3 |
Model: cougar
Rocznik: 1998
Odp: Szarpie, dławi
To znaczy nie wiem czy fabryczny czy zakładany nie mam do niego pilota jak zamknę z kluczyka to czasem sam z siebie się uruchamia. A gdzie konkretnie tego kabla szukać?
04-05-2018, 08:48 | #4 |
Zarejestrowany: 04-05-2018
Model: o
Silnik: wsasds
Rocznik: 1985
Postów: 8
Odp: Szarpie, dławi
Najlepiej z tym pójść do mechanika to on ci wszystko doradzi
15-05-2018, 15:12 | #5 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Odp: Szarpie, dławi
Do autora: przepływomierz, cewka, kable, świece do sprawdzenia. Miałem podobnie w zetecu jak miałem brudną przepływkę.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
11-08-2018, 10:28 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-07-2018
Model: Coguar
Silnik: 2l
Odp: Szarpie, dławi
ciekawi mnie czy udalo ci sie rozwiązać usterkę ponieważ mam podobny problem Pozdrawiam hawi |
