12-04-2018, 13:42 | #1 |
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
błąd lusterek,co to może być?
witam ,po złożeniu lusterek pojawia się błąd B11F6:15-2E / B11F7:15-2E silniczek lusterka co to może być lusterka mam zamienniki .
12-04-2018, 13:50 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: błąd lusterek,co to może być?
jakie masz moduły i co w lusterkach? (składanie lampka itd)
12-04-2018, 14:28 | #3 | |
Model: mondeo mk4
Postów: 350
komunikat :obwód zwarty do akumulatora lub otwarty moduł:zespół sterujący drzwiami pasażera /modu drzwi kierowcy DTC obecny w czasie wydania polecenia |
12-04-2018, 22:09 | #4 | |
Model: mondeo mk4
Postów: 350
12-04-2018, 22:34 | #5 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Jak masz zamienniki - to wszystko wyjaśnia.
Były już posty o wadliwym działaniu zamienników. Widocznie ten typ tak ma. |
13-04-2018, 10:40 | #6 |
Postów: 1,295
Jeśli silniczek ze starych lusterek działa to ja bym próbował wymienić. Chyba ze jest tak jak z drzwiami - jak na otwartych sprawdzasz błędy to u mnie przynajmniej wyskakuje dtc modułu drzwi że obwód zwarty do masy. Kiedyś myślałem że coś jest nie tak ale bez kasowania błędu po odczytaniu dtc przy zamkniętych znika sam i to na każdych drzwiach tak mam.
