Stary 10-04-2018, 16:24   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Domyślnie ST220 grzeje się na autostradzie
Cześć. Zabrałem się na wiosnę za naprawę mojego st220 tak więc staram się rozwiązać wszystkie problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż podczas jazdy z większą prędkością temperatura silnika rośnie powyżej normy. Zawsze odpuszczałem przed czerwonym polem temperatury silnika ale nie pozwala to wykorzystać pełnego potencjału. Ogólnie jazda do 150-160km/h nie sprawia problemów. Natomiast szczególnie przy 200km/h+ zaczyna rosnąć. W korku nie rośnie jak i na postoju.
Układ chłodzenia płukałem, nowy świeży płyn jest, termostat wygląda w porządku, układ jest szczelny, korek zbiorniczka podmieniałem, chłodnica wygląda w porządku, pompę wody i jej pasek podmieniałem. Czyżby pozostały tylko zapchane kanały w bloku? Da się to jakoś sprawdzić bez zrzucania głowic?
Płyny są czyste i nic się nie miesza, w chłodniczym spalin ani oleju nie ma, silnik ma dobrą kompresję, konsumpcja oleju w normie (1l/3-5tys.), 232tys. na blacie.
Pzdr. Karol
Stary 12-04-2018, 16:18   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,906
Domyślnie Odp: ST220 grzeje się na autostradzie
Ma ktoś jakiś pomysł poza zapchanymi kanałami?
Stary 12-04-2018, 17:07   #3
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
U kolegi w MK3 TDCI występowała taka sama usterka. Bardzo długo nie mógł jej zdiagnozować. Wymieniał termostaty, pompę wody itp. Winna była lekko walnięta uszczelka pod głowicą. Po wymianie już nic się nie dzieje.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 18:26   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,906
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie strasz, przejechałem tak koło 20tys. i nic się nie zmieniło, unikam po prostu wchodzenia temperatury na czerwone pole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż lepiej wymienić za w czasu niż potem cały silnik zmieniać...
Stary 13-04-2018, 09:50   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
A czy robiłeś odczyt kompem?
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 12:00   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nic nie napisales o wlaczaniu sie wentylatorow, moze problem z ich dzialaniem
Bump: mialem tak w starej BMW, objawy identyczne do twoich, visco sie konczylo (w twoim przypadku termostat) doprowadzilo to do uszkodzenia uszczelki pod glowica
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 12:07   #7
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Najpierw niech sobie chłodnicę porządnie wyczyści/umyje. Z zewnątrz.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
