Stary 09-04-2018, 23:03   #1
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Czy czujniki parkowania są kompatybilne ze sobą, to znaczy czy można je mieszać
Witam.
Popsuła mi się jedna z czujek cofania i nie mogę dokupić uzywki z takimi samymi oznaczeniami.
Czy czujniki są kompatybilne ze sobą, to znaczy czy można je mieszać (inny numer lub nawet dołożyć jedną nówkę którą w sensownej cenie da się dostać na allegro).
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 09-04-2018 o 23:13
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 04:48   #2
hydros
Avatar hydros
Imię: Hydros
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM automat Jatco
Postów: 57
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania
Jesli masz fabryczne to mozesz kupic z innym numerem ja dosc tanio zanabylem caly set, lacznie z wiazka bo tez nie bylem pewien ile padlo czujek. Numery w moim komplecie sa inne niz w kupionym komplecie.
Wystarczylo jedna wymienic i parktronik dziala dobrze.
hydros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 06:18   #3
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Czyli twierdzisz są są kompatybilne (byle gniazdo się zgadzało)...
A powie ktoś może jak wygląda jakość nowych które można kupić na allegro?
Pakować się w to, czy może kupić używkę?
Stary 12-04-2018, 05:54   #4
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Ja kupilem na szrocie za 40zl z innymi numerami i dziala
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 10:59   #5
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Domyślnie Odp: Czy czujniki parkowania są kompatybilne ze sobą, to znaczy czy można je mieszać
Ok, sprawa załatwiona.
Kupiłem na alledrogo jakiś chiński zamiennik za 30zł (taniej niż używki, bo za tą przyjemność chcą 50zł) - ale mam gwarancję dwa lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpiąłem i działa.
Czyli praktyka potwierdza teorię, że nie wszystkie 4 czujniki muszą mieć tego samego oznaczenia. Wygląda na to, że jak wtyczka się zgadza to wszystko będzie pasować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
