Stary 16-04-2018, 12:06   #1
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie awaria elektrycznej szyby
Jestem posiadaczem smaxa z 2007 roku. Mam problem z tylną szybą. Zamykając ją guzikiem od strony kierowcy w trybie manualnym zamyka się przeważnie normalnie. W trybie auto, tj. wduszając guzik do końca bez konieczności trzymania, szyba dojeżdża do połowy, po czym sama się opuszcza. Identycznie jest wtedy, kiedy chcę domknąć szyby z pilota. Czy wiecie może jaka jeste przyczyna?
pozdrawiam
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 12:30   #2
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Domyślnie Odp: awaria elektrycznej szyby
Może masz zabrudzone prowadnicę szyby i w trybie auto działa czujnik przeciążeniowy np. podczas włożenia ręki gdy szyba leci w górę powinna się zatrzymać i cofnąć się gdy wyczuję opór. Rozbierz boczek drzwi sprawdź prowadnice i cały mechanizm podnoszenia. Może trzeba nasmarować troszkę.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 12:36   #3
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Możesz mieć rację. Łatwo zdjąć boczek??
Stary 16-04-2018, 12:51   #4
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Postów: 150
Nie ma dużej filozofii. Uważam że w naszych autobusikach jest naprawdę łatwo to ogarnąć. Więc tak musisz zdemontować zaślepkę w klamce tam masz jedną śrubę po czym demontujesz klamkę odpinając linkę od zamka. Potem musisz wyciągnąć rączkę uchwyt od zamykania drzwi. Ten srebrny element delikatnie z jednej strony podważasz i wychodzi jakimś nożykiem tam też znajduję się śruba albo dwie nie pamiętam ale to będziesz widział. I na końcu pod spodem boczka drzwi kilka śrub boczek trzymać się będzie na kuliku zaczepach ale delikatnie od dołu odciągasz i wszystko ładnie odchodzi pamiętaj o wtyczce od sterownia szybą. Po ściągnięciu boczka ukarze Ci się pianka która dodatkowo zaślepia dojście do wnętrza drzwi jak i trochę wygłuszą ją trudno odkleić ja swoją trochę rozerwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2018, 13:22   #5
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dzięki za instrukcję, w weekend pewnie się za to wezmę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2018, 15:59   #6
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Postów: 150
Nie ma sprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
