![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ostatnio na przeglądzie zwrócono mi uwagę, iż rozwarstwia się tylna tuleja stalowo gumowa wahacza po prawej stronie (nic dziwnego, od strona pobocza). Na wiosnę pewnie trzeba to będzie wymieniać i mam pytania.
1. Oryginalny wahacz odpada :-), zatem tuleje zamienniki. Czy ktoś stosował już coś z powodzeniem? Mi chodzi po głowie Lemforder, ale jest najdroższy 130zł/szt 2. Czy wymiana jest kłopotliwa? Trzeba ściągać wahacz? Czy potrzebna jest prasa?
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Do tych gum wahacz trzeba zdjac. Przy zdejmowaniu prasa gumy najczesciej ta peka, strzela aluminiowe wzmocnienie, ale mala tulejka na sworzniu na wahaczu zostaje. Demontaz tulei konczy sie najczesciej wiec cieciem tulejki, bo nie ma dostepnego rantu, zeby zahaczyc prace (pewnie z jakas fajna koncowka sie dojdzie).
Mocowanie prasa, ale musisz uwazac, zeby prosto nalozyc i wciskac metalowa srodkowa tuleje, nie aluminiowe wzmocnienie, bo uszkodzi sie guma. Demontaz wahacza to ok 10-20 minut. 3 sruby na wahaczu i jedna na sworzniu wahacza. Ja nie ustawialem zbieznosci i nie drze opon. Kupowalem najtansza gume, tyle, zeby nie byla w calosci zalana guma. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Miałem wymieniane te tuleje 2 lata temu. Kupiłem Febi i jak na razie jest OK. |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dzięki wielkie. Obczaję temat Febi. No to grubsza sprawa z tą wymianą - raczej zlecę do warsztatu, ale dobrze wiedzieć na co chłopaków uczulić.
A jeszcze jedno. Makaminski100 (w sumie, to czemu 100?:-)), spotkałeś się z czymś takim, że aby wyeliminować lekkie trzaski przy zmianie kierunku jazdy, należy nawalić smaru na półosie wchodzące w zwrotnice? Podobno Ford takie zalecenie wydał ASO. Wiesz coś o tym?
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A myślicie, że lepiej wrzycić samą tuleję, czy może od razu wahacz nie oryginał oczywiście? Zastanawiam się czy sworzeń wybija się także często.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,8
Postów: 41
A gdzie tu sems i logika?
Jeśli wahacz jest dobry (nie popękany, prosty etc), to gdzie jest sens jego wymiana (i to w dodatku na jakiś zamiennik niewiadomego pochodzenia)? Zdecydowanie lepiej wymienić samą tulejkę i będzie po sprawie. Warto sprawdzić przy okazji pozostałe tulejki i zrobić je wszystkie za jednym zamachem. No chyba, że cierpisz na nadmiar gotówki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
#9 | |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
#10 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Właśnie kupiłem tuleje do wahaczy i pragnę podzielić się spostrzeżeniami. Wszystko wskazuje, że oryginały do Forda robi...:-) Lemforder/ZF. Czemu?
1. Mała tuleja, przednia ma numer 135 395 oraz coś zamazane:-) chyba na szlifierce - he he he, pewnie napis FoMoco:-) 2. Duża tuleja, tylnia również coś ma zamazane :-) oraz ma numer: 3M5M 3A262 - coś mi mówią takie numeracje :-) Dodatkowo ma dwie kropki białą i niebieską (pewnie pochodzi z Quality Check) i takie same są na oryginalnym wahaczu Forda :-) Zdaje się, że trafiłem w 10:-D Teraz pozostaje tylko...wymiana...
