![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,883
Cześć. Otóż wczoraj doświadczyłem dosyć ciekawej sytuacji - chyba zepsułem swoje mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabrałem EGR z chłodniczką do czyszczenia do domu i usunąłem resztki wygłuszenia oryginalnego z grodzi. Nakleiłem zamiast niego matę bitumiczną z pianką wysokotemperaturowa na tyle na ile miejsce pozwala od góry samochodu. Wczoraj po uruchomieniu auto nie jedzie. 100km/h max czyli jakiś tryb awaryjny. Co ciekawe kultura pracy silnika znacznie wzrosła. Przejechałem jakieś 10km bez żadnego błędu i nagle posypała się choinka. Pojawił się błąd EGR i to rozumiem (może za dobrze go czyściłem i coś uszkodziłem), jutro pojadę zakupić jakiś używany w dobrym stanie na podmianę. Wyrzuciło także szereg błędów komunikacji między sterownikiem silnika, skrzynią, modułem ABS a także immobiliserem. Co ciekawe przez pierwsze kilka kilometrów nic się nie dzieje złego po odpaleniu (poza zmniejszoną mocą przez ten tryb awaryjny egr), skrzynia pracuje bez zarzutu, komunikuje się z conversem, tryb sportowy i sekwencyjny działa itp. Nagle pojawia się komunikat o awarii skrzyni, wyłącza się ESP, skrzynia zaczyna pracować nieprawidłowo właśnie jakby nie miała komunikacji z silnikiem. Próbowałem kasować wszystko forscanem, robić dostępne testy i nic poza tym EGRem nie znajduje. Tą wiązkę z tyłu komory silnika ruszałem tylko i wyłącznie palcami także ryzyko przecięcia czy zwarcia czegokolwiek jest mały, no chyba że kable były tak przegnite jak mój tłumik końcowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale raczej nawet zwarcie w tym EGRze nie powinno powodować błędów komunikacji? Jak mam to wygłuszenie rozgrzebywać jeszcze raz to nóż mi się w kieszeni otwiera ale co jeszcze może powodować takowe błędy poza właśnie uszkodzonymi modułami (co raczej wykluczam bo to za duży zbieg okoliczności by był a i skrzynię mam w przyzwoitym stanie) i uszkodzoną wiązką? Słyszałem coś o słabym akumulatorze - mam już trochę używany ale zimą odpalał gnoja i napięcie podczas jazdy jest w porządku - właśnie dla mnie najdziwniejsze, że przez pierwsze kilka km jazdy nie ma żadnych błędów a potem nagle się pojawiają. Tak teraz wpadłem, jeszcze może przejadę się z odpiętym zupełnie EGRem, może on jakoś przeciąża ECU i doprowadza to do tych błędów? Mondeo mk4 2.0 tdci skrzynia AWF21 Macie jakieś pomysły? |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ja ostatnio mialem taki przypadek w range roverze- choinka na zegarach. Kuna przyszla sie nazrec kabli. Brak komunikacji miedzy sterownikami to przerwa na linii CAN. Pozatym masz chipa, ale nie wiem czy to wirus czy jakis wynalazek?
#3 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,883
![]() Cytat:
Chip robiony w profesjonalnym zakładzie, jednym z najbardziej renomowanych w Polsce. Na tym nie oszczędzałem bo wiem jak to się może skończyć. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-04-2018 o 22:08 |
#4 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
Cos gdzies ..jakie te bledy?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
#5 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,883
P0489 i P1335 od egra
P1719 U0401 U0402 U0101 U3001 B2aaa Chyba znalazłem rozwiązanie, jak odpiąłem EGR to wywaliło mi checka na twardo natomiast problemy z komunikacją ustały, pozostało tylko rozwiązać problem z EGRem. Ford nie przestanie mnie zadziwiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wychodzi na to, ze zrobiles niezle zwarcie w zaworze EGR. Jak dobrze pamietam, to obwod elektryczny EGR-u jest autonomiczny w tym silniku.
