Stary 13-04-2018, 14:28   #1
daras23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Domyślnie Kontrolka ESP i tryb awaryjny
Witam mam problem w moim mondeo mk4 2.0 TDCI,Od początku tygodnia podczas jazdy wyskakuję mi kontrolka ESP i auto wchodzi w tryb awaryjny.Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu po krótkiej jeździe znów się zapala,a po trzech czterech razach wyskakuje również Check Engine.Posiadam Forscana i po skasowaniu błędów problem powraca.Turbina była wymieniana z pół roku temu,auto ma usunięty DPF oraz wyłączony EGR. Z góry dziękuje za jakieś porady od czego zacząć szukać problemu.Wrzucam również plik z Forscana z błędami za każdym razem wyskakują te same>Pozdrawiam
===PCM DTC P003A:17-6C===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P003A:17-6C===
===PCM DTC P2263:73-EC===
Kod: P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
- Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym
Status:
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania turbosprezarka.
Usterka elektryczna czujnika MAP.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Jeśli kod został zapisany na biegu jałowym, wymień turbosprężarkę. Jeśli kod nie został zapisany na biegu jałowym, sprawdź pod kątem usterek MAP.
===END PCM DTC P2263:73-EC===
===OBDII DTC P2263-C===
Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2263-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0401:68-08===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U0401:68-08===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===VDM DTC U0401:68-6C===
Status:
Moduł: Moduł systemu bezpieczeństwa czuwającego nad stabilnością układu jezdnego (Vehicle Dynamics Module)
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: -1456394 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 276956.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 7 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END VDM DTC U0401:68-6C===
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt bv.txt (3.3 KB, 2 wyświetleń)
daras23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 11:53   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Kontrolka ESP i tryb awaryjny
ewidentnie problem z trubo, sprawdz zawor N75,
jak nie to turbo bylo zle robione i zakoczylo zywot
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 13:10   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Podmien ze soba miejscami elektrozawory sterowania turbo i ten od przepustnicy gaszacej na probe. Sprawdz dzialanie geometrii turbiny. Jest jeszcze opcja, ze regulacja geometrii jest zle zrobiona, przestawila sie, albo czujnk kopiowania turbo jest kaput.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 19:20   #4
daras23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Zamieniłem zaworki miejscami i problem również wyskakiwał ale już nie tak często więc tak jak doradzali koledzy wyżej pomyślałem że muszą coś niedomagać te zaworki.Ponieważ jestem obecnie w Niemczech udało mi się załatwić tylko jeden na podmiane od forda fiesty jest trochę inny w kolorze czarnym i z filterkiem na wierzchu .Wymieniłem go na ten od sterowania turbo i problemy znikły i nic narazie nie wyskakuje tylko mam wrażenie jakby Turbina startowała trochę później tak ponad 2,5 tyś obrotów ,może jak wrócę do Polski i kupie dwa takie same zaworki będzie wszystko dobrze .
Stary 18-04-2018, 06:27   #5
daras23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Problem powrócił po trzech dniach bez stresowej jazdy jadąc dzisiaj do pracy auto robi te same numery po ruszeniu i ujechaniu kilku metrów Kontrolka ESP Check Engine i tryb awaryjny .Zastanawia mnie to dlaczego trzy dni było dobrze ,a może przy wymianie tego zaworka gdzieś ruszyłem jakieś kable już sam nie wiem co robić,pracuję 700 km od domu a za dwa tygodnie chce wracać do domu i się obawiam
Ostatnio edytowane przez daras23 ; 18-04-2018 o 17:15
Stary 23-09-2024, 20:13   #6
LewPawel
Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Mondeo MK4
Domyślnie Błędy przy wypalaniu DPF P2263
Dzień dobry, co może się dziać w 2.0 tdci 2010 r. jeśli podczas wypalania się dpf zapala się kontrolka ESP i przechodzi w tryb awaryjny? DPF ostatnio wypalał się co 500 km, też wywalało kontrolkę i tryb awaryjny, ale dzisiaj wypalił się po kilkudziesięciu kilometrach od poprzedniego.
Wrzucam też błędy jakie pokazała apka
Jednocześnie po skasowaniu błędów po wypalaniu nie wyrzuca żadnych błędów do następnego wypalania.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LewPawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
