Stary 04-10-2022, 13:39   #1
pbilu
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-Max
Postów: 4
Domyślnie wycieraczki szyby przedniej Vignale 2020
potrzebuję kpl wycieraczek do szyby przedniej ze zintegrowanym spryskiwaczem. Czy macie jakieś sprawdzone źródło prócz sklepu w salonie.
Czy Bosch lub inny producent mają takowe w ofercie?
Jeśli tak to linki lub numery części poproszę.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr
Piotr
pbilu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 14:45   #2
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: wycieraczki szyby przedniej Vignale 2020
Ford sklep mają za 255 zł. Nie wiem ile w ASO chcą. Zamienników nie znalazłem.
Oryginalne pióra wycieraczek na przód do Ford S-Max oraz Galaxy.
"Zawierają zintegrowany spryskiwacz przedniej szyby.
Komplet 2szt (lewa 750mm i prawa 730mm).
Pasują do:
- Ford S-Max Mk2 Od: 02-07-2018
- Ford Galaxy Mk4 Od: 02-07-2018
FINIS: 2383129
Nr części: JM2J-S17528-AA"
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 15:28   #3
pbilu
Model: S-Max
Postów: 4
W ASO krzyknęli mi 338pln.
Pozdr
PB
Stary 04-10-2022, 21:35   #4
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Nie ma zamienników. W internecie 255 PLN. Nie wiem jak u innych ale u mnie wytrzymują maks 5 miesięcy a raczej nie używam ich jakoś intensywnie (co ciekawe zawsze w tym samym miejscu zaczynają zostawiać szeroką smugę, na wysokości oczu kierowcy).
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 08:56   #5
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Może problem z dociskiem ramienia?
Stary 05-10-2022, 11:13   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Może faktycznie nie są dobrze ustawione....
W smax nie znalazłem, ale w etis jest procedura ustawiania np dla focus mk4...
Jak wycieraczki są nowe, guma miękka to są w stanie widocznie zniwelować ustawienie....
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 11:21   #7
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się, moje (orginał) mają miesiąc i juz zostawiaja smugę, na razie małą, na wysokości mocownia. Co ciekawe tylko przy ruchu w dół...
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 16:07   #8
krolikPL
Postów: 117
Napisał DeDalus4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Identyczny objaw
Stary 09-10-2022, 20:51   #9
krolikPL
Postów: 117
Napisał pbilu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
Piotr
Właśnie przetestowałem Dual Cut HP 12410801 i jest trochę lepiej. Zobaczymy na jak długo. Na chwilę obecną decyzja "warto"
Stary 03-01-2023, 14:34   #10
michalmat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0, 190, AWD
Postów: 11
Podbije pytaniem. Kupiłem ostatnio wycieraczki z Valeo 572314, zbierają lepiej niż z oryginalne, ale niestety też po 3 miesiącach zaczęły zostawiać smugi na środku szyby. Czy ktoś wie czy da się regulować siłę docisku ramienia i czy komuś się to udało?
michalmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
