Stary 13-05-2018, 21:27   #1
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Wtyczka od lampy przedniej
Witam kolegów, problem mam niby mały ale bardzo denerwujący. Mianowicie wybuchła mi żarówka h7, muszę zawieść lampe do jakegoś szpeca i tu pojawia sie problem. Złamałem ten plasticzek(zapadkę) od głownej wtyczki, wie ktoś może jak ja mam teraz wyciągnąc te wtyczke? Prosze oto filmik przedstawiający o co chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Złamałem to co ten koleś odgina srubokrętem, szczerze wówiąc to wystarczy to dotknąć i juz sie łamie.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 23:05   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Wtyczka od lampy przedniej
Lepiej juz się rozpisać nie da. Plus rysunki.
Popatrz dobrze co jest wtyczką a co gniazdem, popatrz co trzeba podnieść jeśli się złamało plastikowa końcówkę.
Kostka reflektora - xenon i zwykłe światła, to te same kostki ?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 23:36   #3
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
dzieki harry, własnie to przemyslalem i mam dwie uwagi, primo gdzie ty tam widzisz zielony kolorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? secundo tak jak pisze ajro rysunek jest narysowany zle, co nie zmienia sprawy, że daje jakiś pogląd na sytuacje. Dlaczego jest narysowany zle? a no dlatego bo to co ty nazywasz zielonym to właśnie częśc gniazda przy reflektorze a czarne to częśc wtyczki, i smiało moge powiedziec, że to ty namąciłeś mi w głowie. Ale dzięki wielkie za zainteresowanie tematem. Tak apropo udało ci się wyciągnąc tą wtyczke? Bo jak na mój prosty chłopski rozum to wystarczy teraz jedynie nacisnąć śrubokrętem w dół tam gdzie jest ten ułamany zastrzask(a dokładnie to na język od którego wyłamaliśmy nasze zatrzaski a który opieras się o blokadę na kostce reflektora), popraw mnie prosze jeśli się mylę.
Stary 14-05-2018, 20:02   #4
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Oczywiscie masz rację.
Ząbek powinien być skierowany w druga strone.
Cześć czarna zatrzasku po lewej stronie na drugim rysunku powinna się podnosić pod tym samym kątem jak prawa cześć naciśnięta śrubokrętem, bo o ile dobrze pamietam zatrzask ma kształt płaskiego plastiku z prostokątnym otworkiem po środku w który wchodzi ząbek.
Wtedy ma to sens.
Mowie z pamieci, nie mam jak teraz tego sprawdzic.
A co do koloru, w pracy na monitorze stosuje filtry i czasem wychodzą takie kwiatki ;-)
Wydawało mi sie zielone (morskie?)
Stary 14-05-2018, 21:46   #5
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
A powiedz mi, rozumiem, żeudalo ci sie wyciągnąc tą wtyczne z ułamanym zatrzaskiem? Jakieś rady? Bo musze sie za to zabrać.
Stary 15-05-2018, 18:37   #6
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
1. Wymontuj lampę z uchwytów
2. Zdemontuj osłonę wnętrza lampy, łatwiej będzie manewrować śrubokrętem
3. U mnie wtyczka i gniazdo są juz doświadczone życiem, poprzedni właściciel połamał zatrzaski a i ja nie żałowałem sobie próbując kiedyś rozmontować połączenie ;-)
4. Zaliczam zdjęcie całej wtyczki z netu i wtyczki mojej z ułamaną osłonką górną. Jak widzisz sa dwa okienka, jedno jak rewizja i drugie pod spodem i drugie okienko w którym siedzi ząbek,
5. Uważam że przy pomocy wąskiego śrubokręta włożonego przez górne okienko jesteś w stanie "po ząbku" podnieść zatrzask i wysunąć wtyczkę.
Może być tez pomocny zagięty płaski wąski kawałek blaszki.
Dziś juz pewnie poradziłbym sobie bez wyłamywania osłonki no ale cóż ;-)
Nie wystarczy nacisnąć ułamanego końca plastiku bo brakuje dużej górnej części języczka (jest podwójny moim zdaniem) która tworzyła dźwignie powodującą że nacisk w dół podnosił języczek nad ząbkiem.
Sprawdź czy widzisz przez górne okienko ząbek i okienko ząbka.
Jeśli nie to znaczy że musisz do końca wyłamać resztki języczka.
Kurde, tak trudno się to opisuje ;-)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 15-05-2018 o 20:21
Stary 15-05-2018, 20:23   #7
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
hej a jakby tak na samym prawie koncu zrobic dziurke w tym jezyku i wtedy wsadzic tam haczyk i po porstu podniesc to do góry, to chyba jest jakiś pomysł i wtedy zamiast badziewnego zatrzasku który łamie sie przy dotknieciu mam cos solidnego.
Stary 16-05-2018, 05:45   #8
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Pod warunkiem ze faktycznie język widoczny przez górne okienko zakrywa widok języczka.
Wtedy rysunek wysłany na priv jest prawdziwy.
Stary 16-05-2018, 08:59   #9
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Hej dla zainteresowanych zamieszczam mały opis jak wyciągnąć wtyczke z ułamanym zatrzaskiem tak aby nie demolować jej całej. Więc tak kupujemy sobie zestaw haczyków [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ewentualnie robimy sami, najlepiej do tego celu sprawdza sie haczyk drugi od góry. Teraz tak jak na zdjeciu, czarna strzałka to jest okienko którego tutaj jest akurat tylko kawałek, ale wsadzamy tam haczyk w miejsce czerwonej strzałki, potem przekręcamy to tak jak pokazuje zółta strzałeczka, podważamy lekko w góre i po wszystkim, można delikatnie pociągnąć za wtyczke. Jeszcze jedna rzecz, haczyk najlepiej przekręcic jest w miejsce gdzie dokładnie pokazuje zółta strzałka, jesli damy go po sródku tam gdzie jest ogonek czerwonej strzałki przyblokuje nam zatrzask i nie wyciągniemy wtyczki. No i niby nic skomplikowanego a tyle połamanych wtyczekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (96.2 KB, 247 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
