![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Panowie mam problem z ESP. Zaczęło się od tego że co pewien czas wyskakiwał komunikat o awarii układu esp ale po zgaszeniu i odpaleniu znikał i na pewien czas miałem spokój. Teraz pali się cały czas. Gdy podpiąłem go pod mój komputer(oprogramowanie od MaxiECU) wyświetla błąd C1A09 sygnał czujnika ciśnienia. Szukając po forach większość pisze o awariach abs + esp lecz u mnie abs działa. Mój mechanik za bardzo teraz nie ma czasu ale powiedział że jedna z możliwości to rozkalibrowanie się esp lub wyciek płynu. Wycieku nie ma sprawdzałem. A może któryś z kabli się przetarł ? |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Poczytaj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie padł prawy przedni. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że prawie 1m kabla został wymieniony tzn w jednym nie kontaktował, ale w kilku innych zaraz przestałby kontaktować. Napewno da się sprawdzić, które koło daj błąd przy pomocy oprogramowania serwisowego, nie wiem jak z innym/prostszym oprogramowanie |
![]() Imię: Rafał
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Dzięki za info na weekend popatrzę na te kabelki przy kołach może faktycznie się coś przetarło. A jeśli tak to nie powinno wyłączyć także abs ?
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
powinno, pewnie masz coś z czujnikiem ciśnienia, na początek proponuję kalibrację via IDS
![]() Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Pozwolę sobie odświeżyć trochę kotleta. I mnie dopadł błąd C1A09 a dokładnie C1A09:54-8A. Początkowo kontrolka esp gasła po jakimś czasie lub błąd dał się kasować forskanem a teraz świeci cały czas i nie ma możliwości skasowania błędu nawet elmem. Czujniki abs prędkości kół wskazują dobrze wszystkie koła. Gdzie szukać przyczyny? to jest jedyny tem który wskazała szukajka z tym błędem. Kalibracja czujnika przez kompa zostaje zatrzymana i nie można go skalibrować.
Wymiana pompy ABS rozwiązała problem, błąd się nie pojawia a ESP działa.
Nie ważne Czy starszy, Czy młody Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody! Ostatnio edytowane przez hors_e ; 08-06-2018 o 08:49 |
