Stary 04-07-2018, 08:25   #1
czemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2017
Model: mk3
Domyślnie Zanik mocy po wymianie rozrusznika
Witam. Temat już był ale chyba jakoś w 2011 roku i został bez odpowiedzi a ja mam właśnie taki sam problem. Mam forda mondeo MK3 2.0 TDCI, niedawno wymieniłem rozrusznik i pojawił się problem ponieważ auto straciło moc. Rozpędza się ale powoli i na "pół gazie", po wciśnięciu gazu dalej nic się nie dzieje oprócz tego że komputer pokazuje wzrost spalania. Przed wymianą spalanie miałem ciągle na poziomie ok. 5,6 a teraz skacze od 4,8 do ponad 6..... nie wiem czy to ważne ale tak się dzieje. Rury od IC sprawdziłem, przejrze jeszcze kable ale kończą mi się pomysły...... Mam nadzieję że to jakaś głupota i ktoś z Was już się kiedyś uporał z takim problemem. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez czemek ; 04-07-2018 o 08:29
czemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 09:50   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zanik mocy po wymianie rozrusznika
Napisał czemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź zatem rury jeszcze raz, bo z opisu problemu ewidentnie wskazuje na brak szczelności w dolocie powietrza. Sprawdź także, czy przy demontażu/montażu rozrusznika wszystko w porządku z okablowaniem od MAP'u i wężykami podciśnienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
