Stary 07-05-2018, 22:41   #1
maestro214
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Postów: 6
Domyślnie automatyczna skrzynia - Obroty 4000 a prędkość praktycznie stoi
Witam!Mam kłopot z automatem.Biegi przerzuca normalnie przy spokojnej jeżdżę,ale jak chce przyspieszyć to lipa.Obroty 4000 a prędkość praktycznie stoi w miejscu.Tiptronic też działa. Co może być przyczyną?Olej a może poważniejsza usterka?Proszę o poradę
maestro214 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 13:30   #2
sebku
Imię: Sebku
Zarejestrowany: 01-08-2013
Model: S-Max
Silnik: już sam nie wiem
Rocznik: after face lift
Postów: 16
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia - Obroty 4000 a prędkość praktycznie stoi
W końcowej fazie mój smax podobnie się zachowywał, na koniec już nic nie wrzucał, mogłeś sobie wajchą latać góra dół. Na sekwencji pokazywał tyko S i 7 przy próbie zmiany biegu. Wciągnąłem na lawetę i pojechał do warsztatu. Czekam na odbiór.
Aha rzekomo pompa się zamula tym co skrzynia "wyrobi" z siebie i to waśnie daje taki efekt, jak odbiorę to będę znał szczegóły.
Ostatnio edytowane przez sebku ; 08-05-2018 o 13:33
sebku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 22:01   #3
maestro214
Imię: Tomasz
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Postów: 6
Byłem dzisiaj u speca od automatów
Zrobił diagnostykę i wykazało,że skrzynia jest ok-brak błędów.Wyskoczyły błędy silnika.Problem z dolotem,zbyt uboga mieszanka...
Czyżby to zawór irmc?Co sądzicie o tym
Stary 09-05-2018, 13:09   #4
Dragon_77
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
Prawdopodobnie nieszczelność przewodów na odcinku sprężarka - intercooler - silnik. Proponuję dokładnie posprawdzać, czasami widać zabrudzenie od oparów oleju w okolicy pęknięcia przewodu.
Dragon_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 20:21   #5
maestro214
Imię: Tomasz
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Postów: 6
Potrzebuje namiary na dobrego elektromechanika z Gorzowa Wlkp
Najlepiej speca od fordów
Stary 11-05-2018, 16:29   #6
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał maestro214 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli osprzęt silnika nie działa prawidłowo to i skrzynia nie będzie działać jak należy , wpływ ma wszystko od czujnika predkości obrotowej wału korbowego po IMRC i układ zapłonowy, sprawdź działanie cięgna IMRC przy maksymalnym wciśnieciu pedału gazu powinny pozostać otwarte w zakresie od 3600obr/min jeśl dysponujesz sprzetem do diagnostyki jest od tego odpowiedni PID
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 11-05-2018 o 16:31
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 11:46   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,033
Kod:
Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które
odpowiadasz.
Stary 20-05-2018, 15:35   #8
maestro214
Imię: Tomasz
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Postów: 6
Max obroty to 4000.Praktycznie brak kick down.Gaz do podłogi i nic.Wygląda na ślizganie się sprzęgła.Przy bardzo delikatnej jeżdzie normalnie zmienia biegi.Komputer pokazuje błąd p0174
Taka sama sytuacja na benzynie i gazie
Wszyscy mówią skrzynia walnięta
Stary 20-05-2018, 16:24   #9
Piotr_V6
Postów: 696
błąd p0174
To jest akurat błąd o niewydajnym systemie paliwowym
Stary 20-05-2018, 21:15   #10
maestro214
Imię: Tomasz
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Postów: 6
Napewno to nie będzie pompa paliwa.Taka sama sytuacja na gazie i benzynie.Może sonda albo ircm?Zastanawiam się czy to ma aż tak istotny wpływ na pracę automatu.Bo jak walnięta skrzynia to pociągnie po kieszeni.Co sądzicie?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:16.
