Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 15-12-2025, 17:27   #1
artur199
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: EDGE MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue
Domyślnie Drgania samochodu powyżej prędkości 130 km/h
Witam serdecznie przy prędkości powyżej 130km/h auto zaczyna drgać możliwe ze zaczyna już przy mniejszej prędkości ale zdecydowanie czuć przy 130 km/h przy 150km/h to jest juz masakra , koła wyważone z testem drogowym i wszystko ok , przeguby wewnętrzne odpadają bo przy przyspieszaniu nic się nie dzieje , czy ktoś miał może podobny problem . Z góry dziekuję za podpowiedzi
artur199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2025, 08:51   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Domyślnie Odp: Drgania samochodu powyżej prędkości 130 km/h
to pytanie nadaje się do wyszukiwarki Google, brudne felgi, chińskie opony... albo poduszki silnika lub skrzyni nie trzymają... albo końcówki drążków kierowniczych...
§23
BobMF jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2025, 19:08   #3
artur199
Imię: Artur
Model: EDGE MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue
pomoc w stylu albo albo lub szukaj na googole to zadana pomoc
Stary 17-12-2025, 19:45   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Miałem tak na oponach całorocznych Goodyear. Założyłem później nowe Dębice i z dnia na dzień zniknęło - jakaś wada opon.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2025, 22:07   #5
BobMF
Imię: Bob
Postów: 579
Napisał artur199 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie odpowiem, słabe napięcie akumulatora
§23
Stary 18-12-2025, 10:58   #6
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 114
a) prawdopodobna wada opon, są jajowate, im prędzej obraca się koło tym wieksze jest odchylenie; trzeba obserwować obwód opony przy wyważaniu, powinno być coś widać choćby w niewielkim zakresie, trochę pomoże wywazenie na samochodzie; mam aktualnie podobny problem z Bringestonami, które chodziły na przedniej osi
b) problem z otworem centrującym: niestokowe felgi, uszkodzone lub zużyte pierścienie centrujace. Stokowe felgi po lipnej regeneracji, zamalowany a potem nierówno oczyszczony otwór centralny
c) problem łożyskowaniem wewnątrz skrzyni
d) skrzywiona półośka
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2025, 11:13   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Nie zrozumiałeś, miałeś podać tylko jedną przyczynę i od razu trafną.
Żadnego "albo albo".
Nie wiem, pytajnik bedzie potem losował wśród odpowiedzi, czy wybierze "pół na pół"?
Stary 19-12-2025, 12:12   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
To może być przegub zewnętrzny pomimo tego że nie terkocze przy skrętach.
Stary 19-12-2025, 16:35   #9
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Moze tarcze biją?
Wysłane z mojego 2312DRA50G przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
