Stary 18-10-2018, 19:19   #1
Baczek
Zarejestrowany: 18-10-2005
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 9
Domyślnie Coś rozładowuje akumulator
Mam taki problem że coś rozładowuje mi akumulator, ostatnio zauważyłem że po zgaszeniu silnika coś piszczy mi pod maską nawet jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki i zamknę auto to dalej piszczy. Sprawdzałem po dwóch godzinach i dalej słychać ten pisk. Podejrzewam że przez ten pisk rozładowuje mi akumulator. Co to może piszczeć? wydaje mi się że najgłośniej słychać ten z tyłu silnika
Baczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 19:21   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Coś rozładowuje akumulator
piszczenie po zgaszeniu silnika kojarzy mi się z zaworem EGR
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 20:24   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Szukaj a znajdziesz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 10:01   #4
Baczek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 9
Dzięki za pomoc, sprawdziłem złączę i faktycznie jest wypalone. Będę musiał przeczyścić styki może się uda uratować. Mam pytanie czy ta niby poprawiona pompka działa dobrze?
Typ Pliku: jpg 3438b417-24de-4619-8a14-82c9d71c2236.jpg (51.0 KB, 115 wyświetleń)
Stary 20-10-2018, 12:46   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,290
Musisz wyczyścić bardzo dokładnie gniazdo, najlepiej jak byś rozebrał bcm i od środka też wyczyścił - ja tak zrobiłem, wtyczka także do dokładnego rozebrania i wyczyszczenia.
Wtyczka pompki do rozebrania i wyczyszczenia, ja przeciąłem przewody i zalutowałem zapobiegawczo żeby w razie czego znowu kiedyś nie pocisło płynu.
Pompka do wymiany bo w środku wirnik na 100% zalany full, ta poprawiona ma dodatkową uszczelkę w gnieździe zasilania.
Jak nie czujesz się na siłach to podjedź, pomogę.
Stary 21-10-2018, 18:37   #6
Baczek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 9
dzięki spróbuje to ogarnąć jak bym nie dał rady to będę się kontaktował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
