![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: transit
Silnik: 2.5
witam wszytkich od kilku dni mam problem z swiatłami. Tzn brak swiateł stop z tyłu w lewej lampie i przepalona zarowka mijania z przodu rowniez po tej samej stronie. po wymianie owej zarowki pokazał sie inny problem, z tylu w lewej był stop ale brak pozycji a z prawej strony była pozycja ale brak stop.. prosilbym o schemat lub podpowiedzi jak to zrobic. Zarowki sprawdzone, bezpieczniki tez styki w kostkach wyczyszczone. bezpiecznik pod pedalem chamulca rowniez, masa jest. Gdzie mozna szukac innych przyczyn usterki.. za kazda podpowiedz z gory dzieki
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masa jest, ale gdzie?
Musisz sprawdzić masy obydwu tylnych zespołów lampowych - przewody przykręcone są wewnątrz do słupków, widoczne po wyjęciu zespołu lampowego. To samo z zespołem lampowym przednim - ale gdzie w tym modelu jest przykręcona masa, nie wiem - na pewno w komorze, ale musisz odszukać. Sprawdź czy masa nie uciekła gdzieś w samym tylnym zespole lampowym, lubią korodować stalowe ocynkowane szyny i mocowane na nich styki. Popraw tytuł postu, bo poleci do zsypu - jak sądzę...
Zgredzik |
