Stary 15-11-2019, 09:34   #1
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie tryb Engineering Test - kody DTC
Cześć,
wczoraj dokopałem się w Focusie MK4 do menu Engineering Test (wyłączony zapłon > wcisnąć i przytrzymać OK na kierownicy > włączyć zapłon i poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się ET). Można tam sobie m. in. teoretycznie obejrzeć kody DTC. No i o ile po podpięciu się Forscanem do auta kodów jest sporo (chociaż większość zarchiwizowana), tak ET nie pokazuje nic, tylko pustą tabelkę z nagłówkiem DTC / History / Current.
Nie umiem czegoś, czy to kolejna niedoróbka Forda?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 20:58   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: tryb Engineering Test - kody DTC
nie niedoróbka, tylko komunikaty które nie są błędami.
Te z zegarów sobie odpuść.
Stary 16-11-2019, 22:34   #3
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
czyli co? ET pokazuje tylko te, które powodują zapalenie Check Engine?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
