Stary 26-06-2018, 10:36   #1
daverro
Imię: Laik
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Domyślnie Abs esp. Kontrolki.. Zimne luty... Gdzie sa?
Witam.
Jesli temat byl mozna usunac ale z tego co szukalem to nie bylo takiego.
Chodzi mi o kontrolki abs esp.w ubieglym roku w zimie sie nie swiecily natomiast w lecie sie swiecily. Mechanik wymienil czujnik prawego kola bo tak wskazywal komputer. Okazalo sie ze to nie to i kolega mi powiedzial zebym sprawdził zimne luty bo to typowa usterka-tak powiedział mu gosc na przegladzie(podobnie jak zamkniecie przedniej klapy i oringi od plynu chlodniczego) - tez miałem ta usterke i mechanicy mówili ze nagrzewnica i kupe roboty i kasy a sie okazalo 20 min roboty i oringi po 20 zl. Dlatego pisze w sprawie tego abs esp. Chcialbym sprawdzic te zime luty. Moje pytanie brzmi gdzie moga byc te zimne luty.. To jest skrzyneczka? To jest przy kole? Gdzie to moze byc usytuowane? W jakim miejscu moga byc te zime luty. Nie chce isc do mechanika zeby dalej powymienial i gadal mi bajki o pompie lub o czyms innym-tak wlasnie bylo o nagrzewnicy. Sprawdzilbym to i jesli faktycznie to nie to to podjade do niego ale mowil mi kolega ze w oplu u niego jest skrzyneczka czarna i tam ma zime luty a w fordzie gdzie to moze byc?
Prosze o pomoc i podpowiedź.
Z gory dzieki. Pozdro
daverro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 10:50   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Abs esp. Kontrolki.. Zimne luty... Gdzie sa?
Zimne luty to typowo w liczniku
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 11:09   #3
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Tutaj masz link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"zimne luty" występują w liczniku.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 11:20   #4
daverro
Imię: Laik
Silnik: 1,6 115
Postów: 26
Widze ze to nie taka prosta sprawa. Ciezko stwierdzic ktore odpowiedzialne za abs esp. Nie wiem czy to tu przy liczniku ale przy maksymalnym skrecie-jak jeszcze raz swiecila a raz nie to kontrolka gasla. To nie wiem czy to by mialo az przy liczniku wplyw. Sugerowałem sie ze u niego w oplu to jakas skrzyneczka i myslalem ze tu rowniez cos podobnego moze byc.
Stary 26-06-2018, 13:22   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sprawdź wiązki do czujników,wtyczki...itd.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 14:46   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał daverro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ABS/ESP nie działa ci przy maksymalnym skręcie to jest to raczej problem czuników przy kołach. Sprawdź tam wtyczki.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 14:50   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
W temacie zimnych lutów, jak pada połączenie na kostce licznika to cuda dzieją się w różnych modułach, dlatego te 32 piny są do sprawdzenia na płytce drukowanej.
Rocznik 2005 1.6 benz 115, pewnie licznik bez komputera, bez manetki set/reset
to jesteś w grupie dużego ryzyka.
Chociaż problem z licznikiem dotyka w zasadzie wszystkie typy, to te podstawowe idą na pierwszy ogień.
Stary 26-06-2018, 15:29   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Z licznikiem to jest troszke loteria, nikt nie powie ci czy na 100% w tym problem. Jesli masz dwa ori kluczyki to wymiana licznika na poliftowy to ok 500zl, plus jest taki ze dojdzie ci komputer pokladowy.
Stary 26-06-2018, 17:40   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Licznik i tak możesz zrobić Przelutowanie tych pinów to 30min roboty razem z rozebraniem licznika. A jak nie chcesz się w to bawić to elektronik zrobi Ci to za 100zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
