Stary 14-06-2018, 20:43   #1
Luk King
Zarejestrowany: 11-05-2018
Model: Ford Focus MK 1
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Klimatyzacja, po włączeniu spadają obroty na jałowym biegu.
Witam.
Forda MK 1 ( 2000 r.) mam od 8 lat. Dwa lata temu wymieniłem sprężarkę od klimatyzacji bo tamta się skończyła. Wszystko grało do tego sezonu. Dodam że czynnik nigdy nie uciekał, a uzupełniony był rok temu. Po włączeniu na wiosnę na biegu jałowym ( np. na czerwonym świetle ) zaczęły skakać obroty góra dół i samochód zgasł. Po wyłączeniu klimy obroty poprawnie. Jakieś propozycje, od czego zacząć naprawę, diagnozę??
Luk King jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 14:42   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Klimatyzacja, po włączeniu spadają obroty na jałowym biegu.
Silnik już jest słaby, nie ma siły uciągnąć klimatyzacji na luzie.
Trzeba podjechać do speca z komputerem, co potrafi podyższyć wolne obroty.
Wtedy bez klimy będą ciut za wysokie, ale z klimą nie będzie gasł silnik.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 14:56   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Owszem temat dla mechanika, ale coś mi się wydaje, że inne rozwiązanie będzie zastosowane.
U mnie, z takim samym silnikiem obroty wzrastają po włączeniu klimy. Elektronika jakaś podbija obroty po uruchomieniu sprężarki. Widzę też wynikającą z tego sporą różnicę w prędkości minimalnej (jedynka bez gazu). Jak korek się wolno przesuwa, to czasem wyłączam klimę, żeby trzymać tempo bez ciągłego wysprzęgania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem spadek obrotów oznacza, że coś nie działa prawidłowo i nie zwiększa obrotów po zwiększeniu obciążenia sprężarką klimatyzacji. Z pewnością nie powinno być tak, że po wyłączeniu klimy będzie jeszcze szybciej silnik kręcił.
To nie gaźnik i 3 śrubki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 15:16   #4
El Grey
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Fiesta Mk 6 S Focus Mk 3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 2.0 TDCI
Rocznik: 2007 2015
Postów: 26
W focusie Mk 1 nie podnoszą się obroty po załączeniu klimy.
Wygląda to na zacierającą się sprężarkę niestety
El Grey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 20:44   #5
kanti1983
Zarejestrowany: 24-08-2015
Postów: 41
Napisał El Grey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobne objawy jak autor tematu, choć bez wyłączania silnika, po prostu dość spore falowanie do momentu zatrzymania.
Myślałem ze to alternator, akumulator lub regulator. U mnie jednak okazały się sprawdzę. Radzę sprawdzić te powyższe autorowi samodzielnie.
Sam wybieram się do elektryka żeby się tym zajął, ale widzę ze to ta sprężarka może być winna. Dodam jeszcze że włączenie samego wentylatora bez klimy też powoduje spore obciążenie silnika
kanti1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
