Stary 08-07-2012, 14:09   #1
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Domyślnie Jakiej maksymalnie grubości dystanse MDF?
Chciałbym wykonać samodzielnie dystanse z MDF pod głośniki z przodu.
Właśnie czekam na dostawę Hertz DCX 165.
Nigdzie niestety nie znalazłem informacji jakiej grubości maksymalnie mogą być dystanse do S-Maxa, a na allegro czy ebayu znalazęłm tylko z ABS-u. Preferuję jednak MDF i to jak najgrubszy, tak by głośnik miał jak najwięcej miejsc z tyłu i był sztywno zamocowany.
Podobno pasują z C-Maxa z tylnych drzwi (trzeba złożyć dwa razem), ale na allegro prawie nikt nie podaje informacji nt grubości (poza jednym sprzedawcą 8mm- ale to trochę mało moim zdfaniem).
dziękuję
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 22:54   #2
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Domyślnie Odp: Jakiej maksymalnie grubości dystanse MDF?
Nie masa i grubość mdf'u mają tu znaczenie a jego sztywność . Jeśli masz możliwość wykonania własnoręcznie dystansów , to rozbierz boczek wydnij dystans 20mm i zalóż tapicerkę sprawdzając czy nic nie chaczy . Pamiętaj tylko że MDF musisz zaimpregnować i musisz nawiercać dziurki przed wkręceniem wkręta bo Ci się dystans rozwarstwi . Drzwi masz zrobione ?
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 23:15   #3
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Dziekuję
Właśnie zastanawiam się nad matami STP Silver 10 szt 53*75cm (prawie 4m2). Mogę kupić za 88 funtów z wysyłką co daje około 450zł. Nie mam co prawda kasy na to ale chyba wydłubię na to swoje rezerwy, bo nie ma raczej sensu zmiana głośników bez wygłuszenia drzwi.
Z tą ilością arkuszy powinno starczyć na wyklejenie wnętrza drzwi jak i blachy z otworami montażowymi.
Co do sztywności: biorąc pod uwagę, że większość MDF dostępnego na rynku ma tę samą gęstość, to większą sztywność uzyskamy poprzez większą ilość materiału. Czyż nie?
Co do obróbki MDF, to wiem jak z nim postępować, mogę powiedzieć, że pracuję z nim na co dzień.
Mam w garażu kilka kawałków MDF 18mm więc frezarka w ruch.
Nurtowało mnie tylko pytanie jaka maksymalna grubość, bo nie chcę dwa razy rozbierać drzwi, a tak skompletuję materiał i w jeden dzień zrobię wszystko.
jeszcze raz dziękuję
Ostatnio edytowane przez slavobos ; 08-07-2012 o 23:22
Stary 30-06-2018, 19:43   #4
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
no i jaką grubość dałeś ?
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
