Stary 09-06-2018, 16:49   #1
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Błędy w pcm i ABS
Witam dziś pierwszy raz podłączyłem forscana i wyskoczyly takie błędy w Pcm błąd p0087 i p0380 oraz w ABS błąd u3001. Jest się czym martwić?
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 17:47   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Błędy w pcm i ABS
byc moze.. jeden to blad czujnika cisnienia drugi swiec zsrowych.
Stary 09-06-2018, 19:50   #3
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
A ten czujnik gdzie się znajduje? I napewno świece i czujnik do zmiany? Bo nie chce wymieniać bez potrzeby. Pozdrawiam
Stary 09-06-2018, 20:55   #4
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Skasuj błędy i zobacz czy znów się pojawią.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 22:29   #5
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Pojawiają się po ponownym odpaleniu
Stary 09-06-2018, 23:48   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ten pierwszy nie zapowiada nic dobrego.
Ale zawsze jest nadzieja, ze to tylko czujnik cisnienia na szynie, albo jakas drobna nieszczelnosc na polaczeniach w czesci wysokiego cisnienia
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 09:38   #7
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
To jest ten czujnik na rozdzielaczu? Jego się normalnie wykreca i wkreca nowy?
Stary 10-06-2018, 14:10   #8
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
No i pech jadąc do pracy 34km zgasł mi podczas jazdy dwa razy ma to związek z którymś błędem?
Bump: I dodam że żadna z kontrolek nie migala ani nic
Stary 10-06-2018, 22:33   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blad P0087 oznacza za niskie cisnienie w szynie CR.
Odpowiedzialne za to moga byc:
- nieszczelnosc w ukladzie wysokiego cisnienia (polaczenia mechaniczne)
- zawieszajacy sie zawor niskiego cisnienia
- przepuszczajacy lub zawieszajacy sie zawor wysokiego cisnienia
- wadliwy czujnik cisnienia
- wtryskiwacz
- lub okablowanie wyzej wymienionych
- lub uszkodzenie ktorejs z sekcji pompy wysokiego cisnienia
- oczywiscie nie mozna zapomniec o zapowietrzaniu sie ukladu przed pompa WC
To wszystko objawia sie tym bledem, spadkiem mocy lub gasnieciem silnika.
Zacznij od sprawdzenia organoleptycznie czy nie ma wyciekow paliwa i okablowanie wszystkich w/w, a potem test przelewowy wtryskiwaczy.
Tak na poczatek zanim zaczniesz wymieniac cokolwiek.
Stary 10-06-2018, 22:38   #10
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Ok ale dodam że wtryskiwacze wymienione na gwarancji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
