![]() Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Ford Fusion benzyna
Silnik: 1.4
Postów: 11
od dwóch tygodni borykam się z problemem, mianowicie: Jadę sobie np 7-10 km (tyle mam do pracy) i nagle obroty silnika przy staniu w korku czy wysprzęgleniu nie ustawiają się na 900 jak zwykle tylko na około 1100. Słychać takie dziwne "cykanie" i następnie auto gaśnie. Przegazuję kilka razy (zgaśnie kila razy w między czasie) żeby nie spadał na niskie obroty i wraca do normy. Nie mam włączonej klimy, radia, nawiewu po prostu jadę. Światła są tylko włączone. Byłem z tym u mechanika znalazł przebicie na kablach rozruchowych i je wymienił wraz ze świecami przy okazji. Po tygodniu temat wrócił. Specem nie jestem, może ktoś z Was nakieruje na co patrzeć ? |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,530
Na przepustnicę. Zacznij od jej wyczyszczenia. Błędy też sprawdź, czy jakieś nie wiszą jako oczekujące (już są, ale jeszcze nie przekroczyły wartości progowych, przy których włącza się lampka).
A to Ford czy Opel? |
Silnik: 1.4
Postów: 11
Witaj, Ford Fusion 1.4 2008r benzyna. Błędy sprawdzę jutro za pomocą mechanika dam znać jak będę po ... zobaczymy co diagnostyką komputerową znajdzie.
Silnik: 1.4
Postów: 11
wczoraj przejechałem z domu do pracy i z powrotem bez "zdarzeń" (obroty na luzie w normie = 900). byłem u mechanika: 1. Na kompie nie wyszło nic niepokojącego. 2. Dla świętego spokoju przeczyścili przy okazji przepustnicę. Zalecili mi bym pojeździł trochę na wysokich obrotach. Dziś dojechałem do pracy bez gaśnięcia (zgodnie z zaleceniem na wyższych obrotach - czyli de facto opóźniałem zmianę biegów), ale w zamian obroty stojąc na luzie przed światłami cały czas nie spadały poniżej 1400-1500! Słychać było, że są podwyższone. Czasami falowało pomiędzy 1400-1500. Po dojechaniu wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu stojąc na luzie ma swoje "normalne" 900. Zobaczymy co będzie dalej... Co myślicie ? |
#5 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,748
![]() Cytat:
Natomiast porada mechaników nie jest głupia. Pojedź na jakaś autostradę/ ekspresówkę, rozpędź auto, albo parę razy spod świateł wystartuj jak do rajdu. |
Silnik: 1.4
Postów: 11
Pojeździłem dwa dni na wysokich obrotach... Dziś rano jak go odpaliłem znowu miał 1500 na jałowym. Po przejechaniu 5km i ponownym rozruchu miał 1100, ale na jałowym spadło raz do 500-600 ale nie zgasł. Później falował 1000-1200. Tak więc nadal go coś boli. Jakieś pomysły? Silniczek krokowy czy coś? (nie znam się). Będę wdzięczny za informację i porady.
#7 |
Silnik: 1.4
Postów: 11
Ktoś coś?
#8 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,748
![]() Cytat:
Proste to było w starszych autach. Tu wszystko opiera się na czujnikach. Za bieg jałowy odpowiadają czujniki: 1. czujnik położenia przepustnicy 2. czujnik regulacji biegu jałowego (oba są w przepustnicy, której się nie naprawia, tylko wymienia. Oczywiscie mechanicznie można czyścić, ale jak wiadomo niewiele to pomaga, bo steruje elektronika) 3. czujnik położenia pedału gazu (jest w pedale gazu, też się nie naprawia, tylko wymienia pedał gazu) 4. czujnik pedału sprzęgła (jest przy pedale sprzęgła i odpowiada za sterowanie skrzynią, pracą silnika i obrotami, także jałowymi. I również tylko się go wymienia. 5. czujnik temperatury silnika. (jest w głowicy koło cewek) Poza tym: 6. czujnik położenia wału korbowego Odpowiada za prędkość obrotową silnika, jest koło koła zamachowego. 7. czujnik położenia wałka rozrządu Odpowiada za synchronizację kąta wyprzedzenia zapłonu i kolejność podawania wtryksu paliwa. Jest koło pokrywy głowicy cylindrów od tyłu silnika |
#9 |
Silnik: 1.4
Postów: 11
Niestety temat trochę "zaniedbałem", ze względu na brak czasu i pilniejsze potrzeby...
Teraz jest tak, że codziennie rano jak go odpalam obroty idą do góry i później spadają do 400-500 czasem zgaśnie a czasem nie. Po Powtórnym odpaleniu pokazuje 1500. Po przejechaniu (zapewne rozgrzaniu) jak się zatrzymam i wyłączę go i włączę to wraca do standardowego 800. Patrzyli znowu do przepustnicy ale tam czysto. Wczoraj np jak jechałem to ni z tego ni z owego zgasł. Po 1500 i "restarcie" miał 800 i wszystko grało. Bardzo mnie martwią te obroty, a nie bardzo uśmiecha mi się wymiana 7 czujników, bo któryś "może pomoże" włącznie z częściami to mogę zbankrutować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (oczywiście bardzo dziękuję za wskazówki od czego może to zależeć) To falowanie i podwyższone obrotu powodują też, że żre paliwo jak szalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wygląda na to, że chyba zacznę od tych czujników przy przepustnicy, ale jak pisałem wcześniej jestem laikiem w sensie mechaniki i zdaję się na wiedzę mechanika do którego jeżdżę od bodajże 12 lat (3 kolejne auta) ... jak będę miał progres napiszę. Ktoś kojarzy jaki jest koszt przepustnicy z tymi czujnikami tak +/- ? |
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Sprawdz luzy zaworowe
