Stary 20-01-2009, 23:52   #1
skrzypek 21
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Nadmierne zużycie oleju przez silnik
[MK3] 1,8 benzyna 125 KM Mam problem bo silnik zaczął mi zuzywać 1 ltr oleju na 150 km choc nie widać za bardzo aby kopcił z rury wydechowej. Nie ma wycieków (jest czysty pod spodem). Czy ktoś miał taki problem, może to jakiś filtr? przebieg 170.000 km
skrzypek 21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2009, 08:39   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [MK3} Nadmierne zużycie oleju przez silnik
a czasem ni przybywa Ci wody w ukladzie chlodzenia. Co d kopcenia jak chcesz zobazc, to na postoju podgazuj go na pod czerwone pole. Jak bierze olej zobaczysz ladna chmurke. W czasie normalnej jazdy nie zauwazysz kopcenia. Poza tym na 150 km 1litr oleju to chyba bys musial miec dziure w tloku :fcp3
Stary 21-01-2009, 14:04   #3
satanael
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
Napisał 1olek
myśle że kolega się pomylił i chodziło mu że 1500 km, bo te 150km to nierealne a auto to by nie jeździło chyba :fcp2
pozdrawiam
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.
Mark Twain
satanael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 00:15   #4
skrzypek 21
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 11
Niestety to nie pomyłka zuzycie jest 1 litr na 150, może 200 km, i silnik suchy, Własciwie to nie dymi ani na postoju ani podczas jazdy. Nie rozumiem gdzie znika. Ważne spostrzeżenie - im mniej oleju tym wolniej go zzużywa. To chyba jakiś samochodowy wampir wysysa z silnika olej Nie rozumiem tego !!!!!!!!!!!!!!
Stary 22-01-2009, 13:30   #5
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
hmmm.. a znam ten problem może nie z mondeo ale ze starszego auta Audi A4 1.8 benzyna
ale objawy te same :567: :567: na początku mechanik pytał mnie czy dobrze mu piłowałem a jazda ma jest nom na każdym biegu do końca....
więc tak najpierw była wymiana panewek (chyba dobrze to nazwałem), później dodawałem tzw. uszczelniacza --> minimalnie powstrzymało spalanie oleju....
aż w końcu wywaliłem 1500zł na rozebranie silnika i objawa --> do wymiany pierścienie :fcp11 :fcp11
po tym ani kropelki nie łyknął...
ja bym wjechał jeszcze na kanał by wykluczyć wycieki :fcp4
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 14:04   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przy takim zużyciu, braku wycieków i kopcenia najprawdopodobniejsza jest awaria uszczelniaczy zaworów wydechowych. To się zdarza. :551:
Zgredzik
Stary 22-01-2009, 21:52   #7
skrzypek 21
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 11
dzięki za pomoc, ale muszę powiedzieć, że gdzieś ten olej znika, może go gdzieś wysysa, bo pod spodem suchutko jak w Afryce. I naprawdę ma moc i wszystko inne wydaje się byc OK. To jakaś magia!!!!!!!!!!!!!!
Stary 23-01-2009, 12:47   #8
MasterBurn
Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
to nie magia to realia.... mi 6L oleju na 1000km brał i nic nie było (wycieku :547: )....
jedynie mechanik pozostaje... lub tak jak kolega napisał :fcp14
Stary 23-01-2009, 14:09   #9
sokolasty
Zarejestrowany: 08-07-2008
Silnik: 1.8 16V 85 kW
Rocznik: 1998
Postów: 64
ZTCP mi Felicia 1.6 brała 1L / 200 km. Wymiana uszczelniaczy nie pomogła, wymiana pierścieni załatwiła sprawę.
sokolasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 13:50   #10
skrzypek 21
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Re: [MK3] Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Wiem że silnik może zużywać dużo oleju, ale wtedy nieźle kopci, a u mnie tego nie widzę. Odnosnie naprawy silnika, to pytałem w nieautoryzowanych warsztatach (Kraków), ale oni wogóle nie zmieniaja pierscieni, tylko sugeruja kupic używany silnik i wymienić. Co o tym myslicie?????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
