Stary 19-08-2009, 01:27   #1
dondiegoluzak
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: focus
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Domyślnie zgasl i nie chce odpalic
Jestem nowym kierowca i posiadam od jakiegos czasu focusika.
W sobote zgasl i nie chce juz odpalic. Zjechalem jak zawsze pod dom i zgasilem go. Po kilku minutach chcialem wyskoczyc jeszcze do miasta a on juz nie odpalil. Nie wiem w czym tkwi poblem. Nie wiem jak to nazwac ale gdy chce go odpalic to tylko HEHŁA i nic wiecej. Przed awaria nie bylo zadnych objawow ze cos mogloby byc nie tak. Normalnie funkjonowal i z niewiadomych powodow padl.
PROSZE O POMOC
Jest to rocznik 2000 TDDI
dondiegoluzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 08:48   #2
Paweł &
Avatar Paweł &
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus C-MAX / Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 125 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2003 / 2002
Postów: 73
Domyślnie Odp: zgasl i nie chce odpalic
Zależy co rozumiesz, że tylko "HEHŁA". Bo ja w piątek miałem taki przypadek-też sobie jeździłem postawiłem auto na parkingu podziemnym, przychodzę do niego a on-aby tylko ciut ruszył silnikiem i magiczne" tryyyyt,tryyyyt", wszystkie kontrolki się zapaliły i finito. Szybko problem zdiagnozowałem i okazało się, że akumulator w środeczku się rozerwał bo napięcie przy rozruchu 4,5V, no i 250zł na nowy akumulatorek i auto śmiga świetnie, lepiej jak przed wymianą. I dopatrzyłem się takiego szczegółu-wcześniej na starym aku jak auto odpalałem to w momencie odpalania jak rozrusznik kręcił silnikiem to zapalała mi się kontrolka od ABS-u teraz tego nie mam i silnik tak przyjemniej zaskakuje, bo wcześniej czynił to z takim warknięciem połączonym jakby z jakimś uderzeniem, a teraz aż miło. Nie wiem u Ciebie może być wiele innych spraw-ale mi zdarzyło się właśnie to jak zgasł i nie zapalił. Jak nie mryga bądź nie zapala się kontrolka świec żarowych która może oznaczać awarię czujnika położenia wałka rozrządu i auto nie czyta obrotów, bądź awarię pedału gazu, no i ponoć drastyka że to wtryski, ale daleki jestem od czarnowidztwa i nie będę siał Ci zamętu. Musisz doszukać sie więcej szczegółów, albo podpiąć kompa.
Paweł & jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 11:30   #3
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Ja ze swoim miałem podobną historię, w dzień normalnie nim jezdziłem, podjechałem pod dom, za godzinkę wychodzę, chcę odpalić a on tylko kręcił, a odpalić nie chciał.
Podłączyłem go pod kompa, okazało się, że sterownik padł!
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 14:11   #4
dondiegoluzak
Model: focus
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Niestety ale to chyba pompa. Aktualnie nie ma mnie w Polsce i sprawdzal to Dunski mechanik. Podloczyl kompa i wydal wyrok:/
Stary 28-08-2009, 10:21   #5
malwina
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 14
Witaj - czrno to widzę. Luty 2009 nie odpala 1,8 TDDI, wizyta w ASO i diagnoza - sterownik pomy wtryskowej czyli do wymiany cala pompa + aby tam dotrzeć wymiana rozrządu, filtra paliwa przy okazji. Cała naprawa materiał + robocizna 5600 zł. Przy okazji jeszcze jak na złość padł pedał gazu 460 zł. Dzisiaj po 155000 km śmiga aż miło patrzeć ale kasy!!!!!!!!!! ubyło. Próby z montażem regenerowanej pompy odradzam. Koszt około 3000 zl i gwarancja 6 miesięcy co dodając wymianę kolejnego rozrządu - nieoplacalne. Smutna prawda - współczuje.
malwina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 20:05   #6
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Jak TDDI nie chce odpalić, ale normalnie kręci itp. to na 99% padł sterownik pompy. Było wiele wątków na ten temat. 'malwina' popełniłaś mały błąd. ASO się omija z daleka! To są wymieniacze, w serwisie Boscha zmieściłabyś się w 2-2,5tys., a niektórzy specjaliści od tych sterowników regenerują je za 1000zł i mniej. A wymiana rozrządu wcale nie jest konieczna. Mi tylko wymienili pompę wody bo się pociła więc i tak to mnie czekało.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 10:13   #7
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Rocznik: 2000
Postów: 70
Po prawej stronie pod schowkiem masz taką malutką dziurkę i tam jest czerwony guziczek bezpieczeństwa zobacz czy go nie wybiło po prostu wsadź palec i spróbuj nacisnąć
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 11:26   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W dieslach nie ma odcięcia paliwa. Guziczek jest tylko w wersjach benzynowych.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 19:19   #9
B.art
Zarejestrowany: 17-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 24
Malwina nie ma co dałaś się naciągnąć!!! Pompa jest na łańcuchu... a tego w zasadzie to się nie zmienia... owszem żeby wykręcić pompę jest trochę zabawy ale jedyne co trzeba wymienić po wyciągnięciu pompy to uszczelniacz, co kosztuje około 100 zł. I tak jak pisał phantom-kk albo serwis Bosch i wymiana całego sterownika (do 2500) albo dobry specjalista który wymienia tranzystor (około 1000 zł).
B.art jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 19:16   #10
kadia5
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: ford fokus
Silnik: 18 tdci
Domyślnie Odp: zgasl i nie chce odpalic po wymianie filta paliwa
Pomocy m€j fokus po wymianie filtra paliwa nie chce odpalaćTrzeba odpowietrzyć pompką i wtedy zapala .Co moze być przyczyną
kadia5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
