Stary 24-07-2018, 12:06   #1
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Domyślnie Wymiana mocowania zbiornika paliwa
Przerdzewiało mi mocowanie zbiornika paliwa i postanowiłem je wymienić. Z jednej strony (z przodu auta) odkręciłem śruby i obejma jest luzna ale mam problem z wyjęciem z drugiej strony(tył auta) bo tam jest taki zatrzask w kształcie trójkąta. Problem polega na tym że nie bardzo można tą obejmę przekręcić ponieważ haczy o bak lub stabilizator. Czy do wymiany tych obejm trzeba zdejmować bak lub wyjąć całkowicie stabilizator czy jest inny sposób?
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 20:10   #2
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Domyślnie Odp: Wymiana mocowania zbiornika paliwa
Kiedyś u siebie to wyciągnąłem.Tylko niepamiętam czy nietrzeba przekręcić i wtedy wyjdzie czy jest tam hak poprostu trzeba go trochę wygiąć i wyjdzie.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 11:19   #3
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
Tam jest dziura w podłodze w kształcie trójkąta i właśnie trzeba tą obejmę przekręcić tylko nie ma tyle miejsca pomiędzy stabilizatorem a bakiem. I tutaj tylanie czy trzeba cały bak zdjąć i wtedy wymienić te obejmy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
