04-11-2019, 19:54 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Postów: 18
Uderzenia skrzyni przy wbiciu wstecznego biegu
Witam Szanownych Kolegów,
Posiadam Edzia z 2009r, 3,5 PB- piękna maszyna ale... No właśnie... Przy wrzucaniu wstecznego biegu bardzo często jest mocne uderzenie skrzyni- tak jakby nie wysprzęglała lub coś podobnego- ciężko jest mi to nazwać. Generalnie niby nic się nie dzieje ale te uderzenia mnie martwią... Jest to naprawdę słyszalne i odczuwalne- siłę uderzenia można porównać z walnięciem solidnym młotem w skrzynię biegów... Zauważyłem, że nie jest to zawsze- ale niestety w 90%... Byłem w warsztacie specjalizującym się w naprawach skrzyni w autach z USA- wymienili sterownik, skasowali 1900zł i ... przez kilka dni było nawet nieźle ale wszystko wróciło do normy i dalej wali. Olej też został wymieniony... Majster mówi, że trzeba szukać teraz w skrzyni, a mi nie uśmiecha się wywalanie kolejnych tysięcy na pseudo diagnozy. Niektórzy nawet twierdzą, że ten model tak ma- ba, byłem nawet w ASO gdzie również usłyszałem, że " ten typ tak ma" ale jakoś mnie nie przekonali... Czy ktoś z Państwa ma jakiś pomysł...??? Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie. |
05-11-2019, 07:35 | #2 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 449
Odp: Uderzenia skrzyni przy wbiciu wstecznego biegu
Nie wiem czy w tym modelu Edga też jest skrzynia 6F.. jeśli tak to przyczyny nie znam ale podobno rzeczywiście te skrzynie czasem tak mają. Miałem jakiś czas temu Escape z tą skrzynią z przebiegiem 35 tys. km i były takie same objawy jak piszesz. Po wertowaniu na ten temat informacji stwierdziłem, że nic nie będę robił. Samochodu już nie mam ale wiem, że osoba go posiadająca przejechała dalsze 30 tys. i jest wszystko ok. i też nic z tym nie robi.
