Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 27-05-2018, 19:54   #1
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Domyślnie Chłodziarka turystyczna do Mondziaka ?
Zbliżają się wakacje.
Wybieram się pod namiot i postanowiłem zakupić chłodziarkę samochodową 12/240V
Dwukrotnie używałem na wakacjach pożyczonej Camry CR93 która na campingu chodziła 24/7 i schładzała masło, mleko dla dzieciaków i jakieś tam "napoje" dla tatuśka :-)
Teraz chcę kupić własną i tu pojawił się problem.
Camry CR93 którą pożyczałem już w sklepach nie ma. Pojawił się jej następca z tym samym oznaczeniem, zmienionym lekko designem i dodaną funkcją ECO.
Cena 229zł
I zastanawiam się czy to będzie dobry wybór, a piszę tutaj bo liczę na to , że albo ktoś używa i się wypowie albo polecicie mi coś sprawdzonego w podobnych warunkach z czego jesteście zadowoleni.
Limit cenowy to powiedzmy około 250zł.
Docelowo chłodziarka wyląduje w bagażniku mondziaka jako do przewozu na trasach lub przewiezienia rzeczy zakupowych do domu. W planowanej przyczepie campingowej lodówka będzie już klasyczna więc nie chcę inwestować na rok czy dwa w Waeco czy inne których ceny zaczynają się od tysiaka.
Pozdrawiam.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 12:24   #2
miken_
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Chłodziarka turystyczna do Mondziaka ?
ja używam CamryCR93 , więc sądzę że zamiennik to to samo, tylko odświezony wizualnie,
jeśli masz psrawdzony i gamarytowo Ci odpowiada kupuj - logówki nie różnią się zbytnio od siebie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 12:26   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Gdzie dają za 229 bo na allegro 288?
edyta: ok, se znalazłem na ceneo, faktycznie 229
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-05-2018 o 12:53
Stary 31-05-2018, 21:49   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Polecam zabierać te chodziarki z auta , lub przynajmniej wyjmować wtyczki zasilające, jak silnik nie pracuje.
Pamiętam, jak kiedyś zostawiłem taka lodówkę na noc w aucie.
Rano tylko na pych Escort dał się uruchomić
Tyle prądu ciągną te lodówki, że w 12 godzin rozładowują akumulator.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 17:29   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,060
kupiłem se te camry za 179 w oleole w czwartek, piszą że to ma jakąś yntelygentną elepstronikę teraz i przestaje mrozić jak napięcie zjeżdża poniżej iluśtam, żeby się dało auto odpalić, na ile to prawda się sprawdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak dojdzie to ją zapakuję na noc w bagażnik, jak rano auto mi zrobi mehehehe to pojadę drugim, albo w weekend będę testował, z piątku na sobotę np.
Stary 04-06-2018, 12:55   #6
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
a napięcie w gniazdkach w (dzisiejszych) Fordach nie jest odcinane po godzinie?
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 13:20   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,060
w smaxie w bagażniku nie, w innych nie wiem
Stary 05-06-2018, 09:05   #8
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
W mondeo MkIV w bagażniku cały czas jest napięcie.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 11:53   #9
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Zakupiłem i jestem zadowolony.
Camry CR93 aktualny model z chowanymi kablami.
Co prawda sam pomacam dopiero za dwa tygodnie ale zleciłem małżonce test.
Na zasilaniu 230V lodówka pusta. Temperatura otoczenia 29st. Dwugodzinny test z termometrem w środku i oto wyniki:
ustawienie na max = 9st.
ustawienie na eco = 13st.
Tak więc dwadzieścia stopni poniżej temperatury otoczenia zgodnie z deklaracją producenta.
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno kupiłeś CR93? Ja widzę dalej cenę 229zł.
Stary 10-06-2018, 21:25   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,060
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno, do 31 maja była zniżka 50pln z visa checkout
Zrobiłem obiecany test, wczoraj późnym popołudniem wstawiłem camry CR93 do bagażnika smaxa, włączyłem na chłodzenie i funkcja ECO, w środku 1 butelka 2l napoju
dzisiaj przed południem, koło 11 chciałem wyjechać z garażu, auto trup, na desce cimno, bagażnika nie można otworzyć, musiałem wpełzać przez siedzenia (ładowarkę miałem w schowku pod podłogą ), akumulator pokazał 3V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz się ładuje...
czyli jak kolega kacper69 wspominał, uważajcie zostawiając ją włączoną w aucie niejeżdżącym na długo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
