![]() Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
Od pewnego czasu mam problem z kontrolką ładowania. Po zapaleniu auta normalnie gaśnie by po chwili zaświecić się. Ostatnio regenerowałem alternator, wymienili regulator i łożyska ale problem cały czas istnieje. Próbowałem dzisiaj podłączyć dodatkową masę między aku a alternatorem - też nic nie dało. Napięcie na biegu jałowym wynosi około 13,6. Gdzieś na forum wyczytałem, że problemem może być kabelek biegnący od alternatora do PCM ale nie mogę się do PCM dobrać, przeczytałem, że trzeba odchylić nadkole od strony kierowcy i znajdę tam komputer ale.... nie znalazłem. 1. Gdzie w Mondeo jest PCM? 2. Czy słaby akumulator może powodować, że alternator nie ładuje więcej jak 13,7? 3. Co może być jeszcze nie tak, że kontrolka się świeci?
pozdrawiam dopilar |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
PCM jest pod lewym nadkolem . w takiej bialej plastikowej obudowie.Slaby aku nie jest przyczyną swiecenia kontrolki najpewniej przyczyna jest ów kabelek. Poszukaj tematu na forum jest to obszernie tam opisane.
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
Ja tam widziałem zbiorniczek na płyn do spryskiwaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że to jest nadkole od strony tylnej a nie przedniej? Kurcze no miałem to dziś rozkręcone, koło ściągnięte, plastikowa osłona nadkola od przodu odchylona i nic nie widziałem..... ślepym?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam dopilar Ostatnio edytowane przez fdmast ; 20-01-2018 o 18:43 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
pierwsza sprawa to jakiej firmy zostal zamontowany regulator napiecia, w przypadku tanszych zamiennikow to zawsze maja problem z komunikacja,
jezeli wartosc ladowania nie jest wieksza niz 13V to znaczy ze aku nie jest tak mocno obciazony. do sprawdzenia kostka w alternatorze, czesto wypala sie jeden pin |
#5 | |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
![]() Cytat:
#6 | ||
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
![]() Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
![]() Cytat:
#8 | |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
![]() Cytat:
a nie da się po prostu zrobić takiego chwilowego obejścia na całym kablu i jak będzie lepiej tzn, że trzeba szukać w kablach a jak będzie to samo tzn. że problem leży gdzie indziej?
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Ja ostatnio przeglądarem cala wiązkę do pcm. Kabelek od alternatora który zrobiłem pol roku Teemu znów był przegnity , tym razem w innym miejscu i dwa czy trzy inne kabelki . było to w miejscu przejścia w nadwoziu. Także warto sprawdzić cala wiązkę.
Tagi |
alternator , błąd , kontrolka |
