Stary 19-08-2018, 18:14   #1
fullsound
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: cmax
Silnik: disel
Rocznik: x
Postów: 10
Domyślnie nie działa sterowanie wentylatorem nawiewu przez przekaźnik R13
Witam wszystkich,
mam problem, którego rozwiązania nie mogłem znaleźć na żadnym forum - choć znalezione informacje pomogły mi częściowo mój problem rozwiązać.
Otóż kilka dni temu, po kilkudniowym postoju, przestał działać nawiew w aucie).
Generalnie wszystko na panelu 'świeci' - ale wentylator nawiewu nie kręci, na żadnym biegu (ten w kokpicie).
Będę wdzięczny za wszelką pomoc i pomysły.
z góry dziękuję i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg climatronic.jpg (97.4 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nóżki 1-2 bez zapłonu 0,95V.jpg (58.2 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nóżki 1-2 z zapłonem 0,69V.jpg (56.1 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nóżki 3-5 bez zapłonu 12V.jpg (57.2 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fullsound ; 08-08-2020 o 10:29 Powód: sprecyzowanie tematu i dodanie załączników
fullsound jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 20:02   #2
fullsound
Imię: Zbyszek
Model: cmax
Silnik: disel
Rocznik: x
Postów: 10
Domyślnie Odp: sterowanie wentylatorem nawiewu przez przekaźnik R13
Padło stwierdzenie, że być może ten przekaźnik jest sterowany masą?
Nie bardzo wiem co może to oznaczać ;-) Gdzie ew dalej szukać w takim przypadku? Może być to problem z jakimś bezpiecznikiem? Ale wszystkie sprawdziłem i są OK...
Ostatnio edytowane przez fullsound ; 04-07-2020 o 10:38
Stary 21-08-2018, 17:33   #3
fullsound
Imię: Zbyszek
Model: cmax
Silnik: disel
Rocznik: x
Postów: 10
Domyślnie Odp: nie działa sterowanie wentylatorem nawiewu przez przekaźnik R13
Cześć,
ponawiam prośbę :-)
A może ktoś wytlumaczylby w prosty sposób jak realizowane jest to 'sterowanie masą? Ta masa jest podawana przez jakiś dod przekaźnik jeszcze?
Są gdzieś może dostępne jakieś schematy elektryczne?
Utknąłem i nie wiem gdzie dalej szukać...
Stary 16-09-2018, 00:14   #4
cotozanick
Zarejestrowany: 18-07-2017
Model: c-max
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 39
R13 steruje BCM. Pin 28 zlocze 1.
W BCM tranzystor sciaga pin2 r13 do masy, w ten sposob cewka r13 jest zasilona.
Albo cos z wiazka alo upalony tranzystor w bcm.
cotozanick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 09:20   #5
fullsound
Imię: Zbyszek
Model: cmax
Silnik: disel
Rocznik: x
Postów: 10
Dzięki za tą informację - brzmi rozsądnie i do sprawdzenia łatwe :-)
Ostatnio edytowane przez fullsound ; 04-07-2020 o 10:39
Stary 16-09-2018, 14:28   #6
cotozanick
Model: c-max
Postów: 39
Dokladnie ten modul. Zlacza sa ponumerowane na obudowie bcm c1, c2... Jak sie nie myle 1 zielony port. Tak piny beda ponumerowane ne pewno na bcm.
Stary 16-09-2018, 16:56   #7
fullsound
Imię: Zbyszek
Model: cmax
Silnik: disel
Rocznik: x
Postów: 10
zatem biorę się znowu za diagnozę :-)
A jeżeli okaże się że to tranzystor, to czy ten modul jest naprawialny, tzn.rozbieralny?
Stary 16-09-2018, 20:18   #8
cotozanick
Model: c-max
Postów: 39
Otworzysz bez problemu ale w środku jak dobrze pamiętam cała płytka pcb jest czymś zalana. Dobra szpilka i możesz szukać który to element odpowiada za sterowanie.
Stary 17-09-2018, 14:17   #9
fullsound
Imię: Zbyszek
Model: cmax
Silnik: disel
Rocznik: x
Postów: 10
I znalazlem przyczynę - niestety brak przejscia na przewodzie tym od BCM do przekaźnika.
Ale mega podziękowania za pomoc - bez tego pewnie u mechanika byłbym już po nieskutecznej wymianie kilku komputerów i modułów :-)
Ostatnio edytowane przez fullsound ; 04-07-2020 o 10:42
Stary 18-09-2018, 18:23   #10
cotozanick
Model: c-max
Postów: 39
Jak już tyle sam zrobiłeś to i kabelek sam dołóż. Podejrzewam że żaden mechanik/elektryk nie będzie bawił się w szukanie w którym miejscu przerwał/przetarł się kabelek tylko dołoży drugi.
W najgorszym przypadku dołożony kabelek z czasem przetrze się, zewrze do masy/blachy samochodu, Ty auto sprzedasz a ktoś będzie zachodził w głowę o rozładowujący się akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
